Pagina 1 di 4
Distanza minima piste 24 V
MessaggioInviato: 2 mag 2014, 23:54
da dean95
Buona sera ( o forse buonanotte) a tutti. :D
qual è la distanza minima tra le piste in un circuito stampato ( senza lacca isolante) affinché 24 V siano insufficienti ad innescare un arco elettrico?
Sulla rete ho trovato pareri contrastanti. C'è chi dice che fino a 30 V bastano 0,24 mm per isolare le piste, altri impongono una distanza maggiore.
Grazie mille.
Re: Distanza minima piste 24 V
MessaggioInviato: 3 mag 2014, 0:03
da Candy
Il fatto è che il dato che cerchi non è affatto un valore assoluto. Dipende.
Dipende da molti fattori.
1) Resistenza alle sovratensioni. 24 V è la tensione normale di lavoro, ma si devono considerare le sovratensioni. quale massima?
2) Ambiente d'installazione, grado IP. Devi valutare se e quali oggetti estranei possono entrare in contatto con le piste.
3) Agenti inquinanti. Devi valutare se umidità e polveri possono creare dei depositi che nel tempo riducono l'isolamento offerto dalla distanza che hai scelto.
4) Economia della realizzazione. Devi valutare se le distanze scelte portano a superfici troppo elevate e se, riducendo le distanze, si riducono anche le superfici.
MessaggioInviato: 3 mag 2014, 0:28
da TardoFreak
Potresti fare il circuito tenendo una distanza anche solo di 0,2mm e poi, alla fine, una bella lavata con alcol quindi una spruzzata di vernice protettiva.
Funziona, le piste le tieni vicine quanto ti pare e costa poco.
MessaggioInviato: 3 mag 2014, 17:52
da dean95
scusate la domanda stupida: lo vernice protettiva va messa prima o dopo la saldatura? influenza elettricamente le saldature ?
MessaggioInviato: 3 mag 2014, 17:55
da TardoFreak
Prima monti tutto, provi e quando è ok lavi e poi vernici.
MessaggioInviato: 3 mag 2014, 17:59
da dean95
non vale la regola,prevenire è meglio che curare? :D
quindi monto i componenti,saldo,lavo e poi vernicio ? :D
MessaggioInviato: 3 mag 2014, 19:36
da TardoFreak
Eddai, non farmelo scrivere un' altra volta. :mrgreen:
Per quanto riguarda la distanza mi pare che per fare una scintilla di 1 mm servano 3kV o giù di lì.
MessaggioInviato: 4 mag 2014, 12:53
da dean95
ho letto che la lacca per capelli potrebbe essere un'alternativa "house-made" alla vernice isolante....:D
che ne dite? :D
MessaggioInviato: 4 mag 2014, 13:15
da DirtyDeeds
dean95 ha scritto:che ne dite?
che è una vaccata... ma poi per cosa? Per risparmiare 2-3 €?
MessaggioInviato: 4 mag 2014, 13:45
da Candy
Allora, se facciamo hobbismo, ci dimentichiamo lavaggio e verniciatura e viviamo sereni lo stesso, stagnando tutte le piste. Quindi, in questo caso sei fuori strada. Lascia stare l'apporto di patetiche schifezze.
Se facciamo produzione, il problema non si pone: si progetta e costruisce il circuito con gli strumenti del caso, lavaggio ed eventuale verniciatura, rara, del caso, lasciando stare l'apporto di patetiche schifezze.
Io direi, dean95, che è ora di crescere, di smetterla con questi post idioti. Fai il tuo PCB e smettila.
Ormai sai che: si prova si bred-board la prima versione sperimentale, sia passa alla millefori filata la versione prototipo per verificare i comportamenti progettuali e si realizza il PCB finale per la serializzazione. Se sono pochi pezzi, fai il PCB casalingo o professionale, ma in versione prototipale, senza solder mask, verniciatura, ecc. Ti basta stagnare la piste. Se fai produzione, sai che le procedure si complicano un tantino.
Per tutto il resto, ci si rivolge all'asilo infantile.
