Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonico
Salve a tutti, pochi giorni fa ho acquistato una piccola centralina d'allarme (di quella che funziona con sensori wireless) che possiede anche un commutatore telefonico interno che chiama numeri di telefono preimpostati in caso di allarme. Naturalmente so bene che, essendo prodotti economici, non posso certo aspettarmi chissà quale qualità (l'allarme in sé mi serve giusto come un deterrente).
In ogni caso, una volta montato, ho scoperto che la centralina introduce un disturbo di sottofondo sulla linea telefonica. Inizialmente ho pensato che fosse un difetto del commutatore della centralina, tuttavia mi sono poi accorto che staccando il trasformatore (la centralina ha una batteria interna di backup che lo tiene alimentato in caso venga meno la corrente dal trasformatore) il disturbo scompare, per poi ricomparire nel momento in cui collego il trasformatore. Inoltre, anche a centralina spenta (da apposito interruttore), ma collegata comunque al trasformatore, il rumore si mantiene.
Premetto che io ho fatto una piccola modifica alla suddetta centralina: per evitare di tenere collegato a lato della stessa il jack di alimentazione (esteticamente non mi piaceva), ho saldato direttamente i fili sul circuito stampato (proprio sotto al presa del jack, per capirci) facendoli passare da un apposito foro sul retro della centralina che serve normalmente per far passare i fili da collegare sulla scheda logica dei sensori a filo. Ho pure pensato che i problemi fossero causati da questi 5-10 cm di filo che entra dentro la centralina (causando interferenze), ma onestamente mi è sembrato strano.
Penso più che siano i classici disturbi introdotti nel circuito dall'alimentatore switching che sicuramente, vista anche l'economicità di tutto l'ambaradan, non sarà adeguatamente filtrato.
Volevo tuttavia provare a eliminarli, che mi consigliate di fare? L'alimentatore è da 12V e 500ma (ma la centralina ne consumerà sì e no circa 50ma quando in stand by) e l'acquisto di un alimentatore lineare da 12V onestamente vorrei fosse l'ultima spiaggia.
Ho visto che in casi simili (in cui però ci stanno di mezzo impianti audio ecc.) consigliano di provare con filtri pigreco, ma non ho la strumentazione adeguata per poter calcolare i valori delle componenti del circuito..quindi a meno che, viste le basse correnti in gioco, si possa realizzare il tutto in modo "blando" cioè azzardando valori possibili, non saprei come fare...potrebbe forse bastare un elettrolitico?
Grazie!
Grazie!
