Pagina 1 di 2
Stato di carica di una pila. Come si misura?
MessaggioInviato: 18 apr 2007, 20:28
da karnaugh1
Scusate, con che strumento e come si misura lo stato di carica di una pila?
Saluti.
MessaggioInviato: 18 apr 2007, 20:33
da Super Rox
Bhè o usi un comunissimo tester opure in commercio ci sono degli strumentini apposta per eseguire quella misura...
Mattia
MessaggioInviato: 25 apr 2007, 12:03
da karnaugh1
Scusa Super Rox ma con un tester come fai a misurare gli A che può erogare la pila e per quanto tempo li può erogare?
Saluti.
MessaggioInviato: 25 apr 2007, 12:12
da dona79
ciao
se misurassi la carica allora consumeresti la batteria!
l'unica informazione che puoi avere è misuare la tensione. se una batteria è da 1.5 V allora l'assumiamo scarica o non ben carica al di sotto di 1.3 o 1.2, per esempio.
se invece tu parli di carica in termini di amperora allora questa è un informazione che ti deve dare il contruttore, se non la possiedi puoi + o meno fare una prova, ci attacchi un carico e vedi in quanto tempo si scarica
MessaggioInviato: 27 apr 2007, 7:47
da karnaugh1
Andiamo con calma.
Supponiamo di avere una pila che come dato di targa ha:1,5V 3000mAh.
I miei dubbi sono:
1) se con un tester misuro la tensione (a vuoto) della pila e trovo 1,500V: chi mi dice che la batteria non sia rovinata e non più in grado di erogare tutti i suoi 3000mAh?
2) se invece rilevo (sempre a vuoto) una tensione di 1,475 o 1,469 V (valori a caso), in questo stato di carica, la pila quani mAh può ancora erogare?
In quanto a quello che tu dici "ci attacchi un carico e vedi in quanto tempo si scarica" mi sembra di difficile realizzazione: scaricare una pila (non ricaricabile) per vedere quanto è carica :roll: !
saluti
MessaggioInviato: 27 apr 2007, 8:22
da dona79
e allora, come ti abboamo già detto, l'unica strada è prendere un tester e misurare la tensione a vuoto
MessaggioInviato: 27 apr 2007, 13:31
da karnaugh1
Per dona79
Scusa...ma hai letto la mia prima domanda prima della tua risposta?
Saluti.
MessaggioInviato: 27 apr 2007, 14:01
da dona79
certo che ho letto...e c'è poco da aggiungere!
se la pila è usa e getta allora se è carica è carica...non ci si scampa molto.
poi ovviamente i costruttori conosceranno la caratteristica carica/tensione ma saprei dirti se è reperibile o meno
MessaggioInviato: 27 apr 2007, 14:43
da karnaugh1
Ecco...dove volevo arrivare.
Alla caratteristica Tensione a vuoto- Ah erogabili.
Qualcuno sa dove reperirla in base al tipo di pila?
MessaggioInviato: 27 apr 2007, 14:52
da Super Rox
Bhè ma pensavo ti fosse chiaro karnough che non puoi misurare la corrente ma solo la tensione a vuoto con un tester su una pila...davo per scontato quello io...
Mattia
