Cicalino cancello automatico
Salve, devo installare un cicalino sul lampeggiante del cancello automatico, che avvisa con un solo Bip di almeno un secondo (regolabile) ogni quando il cancello viene aperto. Pensavo a un circuito il ne555 come monostabile (oppure un condensatore tardando lo spegnimento del cicalino in uscita). Ma ho dubbio sul segnale di ingresso che però lo devo prendere in parallelo alla lampadina lampeggiante, che ad ogni apertura del cancello ne esce acceso/spento/acceso/spento e il cicalino emetterà bip bip per una manciata di secondi... volevo sapere se ci sono alternative per avere in uscita un solo impulso prelevando dagli impulsi del lampeggiante, in modo da emettere un solo BIP al cicalino? Magari qualcuno può darmi retta con uno schermino.
