Dimensionamento circuito
Ciao a tutti,
Vi chiedo ancora una volta aiuto per il dimensionamento di alcuni componenti di alcuni pezzi di circuito che vi propongo qui sotto:
La prima parte del circuito vede l'utilizzo dell'integrato NE 567C che si allaccia ad una frequenza di 38KHz:
1) Che fotodiodo posso applicare?
2) Il filtro passivo passa alto composto da C1 e R1 lo devo calcolare per i 38KHz (frequenza ricevuta dal fotodiodo) o poco meno tipo 30KHz?
La seconda parte riguarda la parte di potenza che vede un fotocopiatore MOC3041 con la relativa parte di potenza di cui ho bisogno alcuni chiarimenti:
3) In base a quale IGT devo scegliere il triac? Il carico è fortemente induttivo, quindi un motore di una tapparella.
4) Le resistenze R1, R2, R3 che sono rispettivamente da 360, 330 e 360 ohm, da quanti watt devono mettere? 1/2 Watt può andare bene?
5) La resistenza Rin la calcolo con IF=60mA?
6) Il fusibile F1 di che corrente deve essere?
7) Durante la sbrogliatura del circuito stampato, le piste di rame che riguardano FASE, CARICO e NEUTRO di che grandezza devono essere?
Un grazie a tutti,
saluti
lcua31989
Un grazie a tutti,
saluti
lcua31989
Ser.Tom
