Ampli audio ad alimentazione singola: frequenza di taglio
Il circuito seguente è un amplificatore audio (20Hz-20kHz) ad alimentazione singola. Ponendo R3 = R4 al segnale Vi viene sovrapposta una tensione Vcc/2 presente anche in uscita (C1 risulta aperto e il guadagno è unitario in c.c.) filtrata in uscita dal condensatore C4.
Il dimensionamento delle resistenze - dati resistenza di ingresso e guadagno richiesto - è banale, così come quello del condensatore C2 che fissa la frequenza di taglio superiore (passa-basso). Ho dei dubbi invece su come dimensionare correttamente le capacità C1, C3 e C4 per ottenere la frequenza di taglio richiesta di 20Hz. In questi casi, dovendo dimensionare più condensatori che insieme contribuiscono a stabilire la frequenza di taglio, uso la formula:
per ricavare il valore della capacità di ogni condensatore come se ognuno, da solo, stabilisse la frequenza di taglio:
poi rendo trascurabile l'effetto di tutti i condensatori tranne uno moltiplicando per dieci il valore della capacità ottenuto. In questo circuito però non sono sicuro di quale sia il valore di resistenza da associare a C1 e ho il dubbio che C1 e C4 siano interagenti (per C3 considero il parallelo di R3 e R4 e per C4 il carico RL).
Come è giusto procedere?
e
sono sicuramente non interagenti; per ciò che riguarda
ci sono almeno 3 decadi tra i poli introdotti da questi, per cui si possono considerare come non interagenti (comunque il calcolo dell'effettiva funzione di trasferimento non è complicato).
. Perché? Prova a ragionarci un po' su, poi vediamo.
e poi... la resistenza di uscita nulla dell'operazionale? In ogni caso non dovrei considerare anche
, quindi non dovrebbero essere in parallelo. Dove sbaglio?
