Pagina 1 di 2
collegamento voltmetro digitale
MessaggioInviato: 27 mag 2014, 19:33
da NDelettronica
Salve a tutti sono nuovo del forum, inizio con ringraziare tutti dato che finora ho trovato molte risposte ai miei dubbi in questo forum, oltre alle guide.
Premetto che sono alle prime armi, completamente autodidatta perciò portate pazienza per i termini poco appropriati che utilizzerò sicuramente; detto questo :
ho seguito uno schema per uno stabilizzatore di tensione con LM338t, fin qui nessun problema, assemblato tutto su basetta millefori e funziona, decido perciò di apPlicare un voltmetro digitale (cinesata), tipo questo
http://i70.twenga.com/auto-moto/voltmet ... 67693f.jpg
ma mi sorge un dubbio: cavetto rosso e nero per l'alimentazione , mentre il giallo per la tensione da misurare; se però alimento il voltmetro (rosso e nero +12v) da un circuito separato (un altro circuito con trasformatore a sè per alimentare altri dispositivi), e misuro (cavetto giallo) la tensione di un altro circuito, PUò FUNZIONARE ? (uno l'ho già bruciato, probabilmente per altri motivi, ma non voglio rischiare).
Mi rendo conto che potrebbe essere una cavolata...ma !!
grazie in anticipo
Re: collegamento voltmetro digitale
MessaggioInviato: 27 mag 2014, 19:51
da posta10100
Per fare la misura dovresti avere la massa in comune, ammesso che si possa fare.
Descrivi esattamente cosa devi fare e vediamo come fare il collegamento.
Uno schema in FidocadJ è più che benvenuto!
MessaggioInviato: 27 mag 2014, 20:14
da FedericoSibona
Credo invece che l'alimentazione del voltmetro debba essere indipendente dalla tensione da misurare, ma dipende dal circuito. È quindi indispensabile avere il link al voltmetro che hai comperato o un datasheet se disponibile.
Quanti cavi ha il voltmetro?
MessaggioInviato: 27 mag 2014, 20:27
da posta10100
FedericoSibona ha scritto:Credo invece che l'alimentazione del voltmetro debba essere indipendente dalla tensione da misurare
L'alimentazione si, ma il riferimento deve essere comune.
MessaggioInviato: 27 mag 2014, 22:26
da mir
FedericoSibona ha scritto:È quindi indispensabile avere il link al voltmetro ...
http://euro-hho.eu/it/home/87-raccordontp14x14.html
dal quale si hanno :
Maggiori Informazioni ha scritto:Voltometro compatto da incasso
Dimensioni cm 5 * cm 3
... :mrgreen:
MessaggioInviato: 27 mag 2014, 23:24
da FedericoSibona
Scusate, ho letto troppo in fretta e mi era sfuggito il link :oops:
Sembra un voltmetro a tre cavi e quindi il riferimento deve essere effettivamente comune tra tensione di alimentazione e tensione da misurare e la tensione misurabile può scendere a zero volt ;-)
MessaggioInviato: 27 mag 2014, 23:31
da claudiocedrone
:-) Beh dai... è un voltmetro da "veicolo", adatto quindi a visualizzare la tensione della batteria del veicolo stesso quindi riferimento in comune sul filo nero, alimentazione positiva sul filo rosso e punto di misura (ovviamente positivo) al filo giallo e, credo, meglio non dargli da misurare più di una ventina di volt max pena probabile defungimento :mrgreen: . O_/
MessaggioInviato: 27 mag 2014, 23:36
da gill90
Può funzionare solo se, oltre al giallo (riferimento), gli affianchi anche il nero (massa) nel circuito da misurare. Dovresti quindi sdoppiare il nero, tenendo una parte per l'alimentazione e l'altra come riferimento negativo del voltmetro, mentre il giallo sarà quello positivo. Questo per quanto riguarda per i voltmetri, per i voltometri invece non so! :mrgreen:
MessaggioInviato: 27 mag 2014, 23:59
da claudiocedrone
:-) D'accordo ma ciò comunque mette in comune i riferimenti, quindi solo se l'OP fornisce gentilmente gli schemi in fidocadj delle applicazioni che ha in mente gli si potrà con sicurezza dire se può o meno fare quello che intende. O_/
MessaggioInviato: 28 mag 2014, 19:28
da NDelettronica
Scusate il ritardo.
non ho uno schema in fidocad ma vi posto lo schema dell'alimentatore variabile:
Link cancellato
in OUT la tensione sarà appunto variabile da 0 a 30 volt
mentre per alimentare il voltmetro e l'amperometro, una ventola e alcuni led ho montato um altro circuito che mi fornisce una 12volt DC ( trasformatore , ponte diodi e lm7812 per intenderci :D )
da qui si capisce che il negativo dell'alimentazione del voltmetro non è lo stesso della provenienza della tensione da misurare... :!:
inoltre ho trovato uno schema di collegamento
Link cancellato
sembrerebbe perciò fattibile :!:
A dimenticavo ...l'ho acquistato a una fiera dell'elettronica...e non ho un datasheet
ringrazio ancora
