Condensatore che scalda
Ciao a tutti, ho messo insieme un piccolo alimentatorino transformerless per alimentare una ventolina.
Lo schema è questo:
A regime sulla ventola ci sono circa 8V con una corrente di poco superiore a 52mA.
Dopo circa un'ora di funzionamento, C2 è caldino (circa 35°C), mentre C1 non si può toccare (ho misurato almeno 48°C).
C3 invece è a temperatura ambiente.
Ammesso che io stia tirando un po il collo ai condensatori, perché solo C1 scalda così tanto?
Misurandolo la sua capacità è molto vicina a quella nominale. E' possibile che sia difettato?
Grazie,
Luca.
P.S.: Le misure di temperatura "a dito" le ho fatte dopo aver tolto l'alimentazione
Lo schema è questo:
Grazie,
Luca.
