Circuito per piccolo segnale di un MOS
MessaggioInviato: 12 giu 2014, 14:32
da Shika93
Devo fare il circuito per piccolo segnale per questo drain comune. Mi confermate se lo faccio giusto?
trascurando l'effetto early, il circuito dovrebbe essere questo.
Dove il generatore di corrente I è un aperto e l'alimentazione è massa per il segnale.
Se considero l'effetto early devo mettere r_0 in parallelo a R_L
Devo calcolare di questo il guadagno con e senza effetto early e la resistenza di uscita.
Senza l'effetto early io mi sono calcolato la tensione di gate come V_G=V_i\frac{R_1//R_2}{(R_1//R_2)+R}=V_i/2; V_S=0 quindi g_mv_{gs}=125*10^{-6}V_i dove g_m lo avevo calcolato prima g_m=\frac{2I_D}{V_{OV}}=250/mu S
a questo punto posso scrivermi l'equazione alla maglia e quindi \frac{V_o}{V_i}=-g_mv_{gs}R_L=-0.25 (possibile che venga così basso??? :? )
Se invece considero l'effetto early, ipotizzando che |V_A|=50V mi trovo r_0=\frac{|V_A|}{I_D}=\frac{50}{0.25*10^{-3}}=200k\Omega
quindi R_L//r_0\approx R_L e quindi\frac{V_o}{V_i}\approx -0.25
Ho fatto qualche boiata per caso?
Re: Circuito per piccolo segnale di un MOS
MessaggioInviato: 12 giu 2014, 14:56
da emacar
Non ricordo benissimo il modello a piccolo segnale dell'OPAMP ma mi sa che ti sei confuso un po'.
Nel modello a piccolo segnale hai inserito Gate Drain e Source che sicuramente non ci vanno.
MessaggioInviato: 12 giu 2014, 15:47
da Shika93
Ho messo solo i nomi dei nodi per non perdermi nel circuito.
Il generatore g_mv_{gs} è il generatore pilotato in tensione del transistor.
MessaggioInviato: 12 giu 2014, 17:44
da claudiocedrone
:-) Nel primo post hai inserito lo schema di un opamp in configurazione non invertente !
Di quale MOS stai parlando ? O_/
MessaggioInviato: 12 giu 2014, 17:56
da Shika93
Ahhh porca paletta! Ho sbagliato file!
Di un NMOS
MessaggioInviato: 13 giu 2014, 11:05
da emacar
Guardando solo R1 ed R2 dovrebbe già esserci qualcosa che non quadra. Il generatore da 2.5V è come se fosse un collegamento a massa per cui R1 ed R2 sono in parallelo con un nodo che coincide col Gate ed un nodo a massa mentre tu metti un nodo al Gate ed un nodo al Source.
MessaggioInviato: 13 giu 2014, 11:53
da emacar
Comunque, se i miei ricordi di Elettronica 2 non mi ingannano, a parte il problema Source/massa è tutto a posto nel disegno. Ovviamente questo errore della massa di cambia tutti i conti.
MessaggioInviato: 13 giu 2014, 12:44
da Shika93
Si si va a massa. Ci ho messo il circuito aperto proprio per far vedere che lì ci sarebbe stato il generatore di corrente visto che nel circuito di piccolo segnale si spengono tutti i generatori in continua (indipendenti)
Grazie mille!
MessaggioInviato: 13 giu 2014, 14:59
da emacar
Figurati il forum serve a questo :ok:
