Purtroppo parli di apparecchi con cui ho esperienza e "familiarità" pari a zero.
Per quanto riguarda il 4017 come interruttore sequenziale, ci sono thread vari sul forum, come
questo ad esempio, ma per farti capire ciò che avevo in mente io, in questo schema trovi un 4017 (che ha già internamente i trigger di Schmitt sui pin 14 e 15) configurato in modo da attivare uno alla volta e ciclicamente due carichi indipendenti (usando quindi solo due uscite del 4017). Dando tensione al circuito, l'uscita 0 (pin 3) sarà "alta" e quindi si attiverà il carico 1, pigiando il pulsante P diventerà "bassa" l'uscita 0 e diventerà "alta" l'uscita 1 (pin 2), quindi si disattiverà il carico 1 e si attiverà il 2; pigiando di nuovo il pulsante P andrà "bassa" l'uscita 1 e diventerà "alta" l'uscita 2 (pin 4), ma questa è connessa al circuito di reset e quindi il ciclo riparte da capo attivando il carico 1. Ovviamente i transistor e le resistenze sulle uscite del 4017 sono indicativi e magari nel tuo caso ti ci vorrebbero dei mosfet (sempre che questo circuito possa fare al caso tuo).
