Cancellazione zero polo
Salve a tutti,
nel seguente circuito:
nella funziona di trasferimento
vi è una cancellazione zero-polo del condensatore
. Tuttavia non riesco a vedere il motivo elettrico per il quale questo condensatore non incide sull'uscita.
Qualche suggerimento?
. Tuttavia non riesco a vedere il motivo elettrico per il quale questo condensatore non incide sull'uscita. Qualche suggerimento?
, ecco perché non influisce sulla f.d.t.:
il parallelo di
e
(ti manca da specificare il nome di quella resistenza), iImponendo la LKC
diventa:
), questo perché il generatore ideale di corrente impone un vincolo preciso sulla corrente che attraverserà il carico, potendo avere ai suoi capi una tensione arbitraria e quindi bypassando ciò che gli sta a monte: il nodo di corrente al di sopra dovrebbe rendere la corrente uscente dipendente dalla corrente in
) interessa solo la loro somma, e se la loro somma è fissata allora i parametri che ci stanno dietro non importano ai fini del risultato.
e da
(la quale dipende da
e
, la quale dipende da
