Testare batteria telefono cellulare
MessaggioInviato: 20 giu 2014, 20:49
da gennyior
Salve a tutti,
come da titolo post dovrei testare la batteria di un telefono cellulare (quindi Litio) 3,8V ,temo che sia il connettore del cellulare il problema e che quindi non consente di ricaricarla, esiste secondo voi un metodo che mi permetta di farlo esternamente ?
Grazie mille
Re: Testare Batteria Telefono Cellulare
MessaggioInviato: 25 giu 2014, 15:14
da rini
Hai a disposizione un alimentatore?
MessaggioInviato: 26 giu 2014, 11:00
da gennyior
potrei procurarmelo, ma nel frattempo ho visto in giro tipo questo qui :
http://www.ebay.it/itm/LCD-Caricabatter ... e41&_uhb=1
dato il costo potrebbe essere utile provarlo, che ne pensi ?
Grazie comunque per la risposta O_/
MessaggioInviato: 26 giu 2014, 13:11
da marco438
Scusa ma non afferro il nesso; cosa c'entra un caricabatteria con i problemi che hai descritto?
MessaggioInviato: 26 giu 2014, 20:19
da gennyior
ciao,
a me serve testare questa batteria, il cellulare in cui è inserita non mi permette di caricarla e io vorrei caricarla esternamente al dispositivo per capire se il problema è la batteria (che magari è defunta) oppure il cellulare (connettore di ricarica o altro).
Re: Testare batteria telefono cellulare
MessaggioInviato: 27 giu 2014, 14:29
da marioursino
Per testare la batteria inizierei misurando che tensione ha a vuoto, dovrebbe stare trai 3.6 V ed i 4.20 V.
La seconda prova è quella di misurare le prestazioni sotto carico, che dipende dal tipo di batteria. Per una batteria da cellulare proverei a misurare che tensione mantiene quando le fai erogare 300 mA, chiaramente se la misura di prima è andata a buon fine e c'è un minimo di carica.
