Calcolo consumo in relazione a pannello solare
Salve a tutti. Ho già eseguito una ricerca sul forum ma non ho trovato esattamente quello che cercavo. Per farla abbastanza breve ho preso tempo fa una lampada da 20watt con pannelli no solare (batterie interne ricaricabili da 6v totale). L'ho preso da un centro commerciale fai da te. Nel caso postero una foto del pannello dopo dal PC per ridimensionarla .
Non so quanto sviluppa il pannello e come si può misurare (non ci sono etichette o altro? La dimensione é poco più di un palmo di mano.
usare il pannello per una raspberry alla quale collegare poi due chiavette USB. Quindi il consumo si dovrebbe aggirare a poco più di 3 watt.
Quindi pannello solare - regolatore di carica - batteria e RaspberryPi .
Conosco praticamente solo il consumo della RaspberryPi.
Dovrebbe funzionare bene di giorno e poi lavorar comunque di notte. Quindi che batteria prendere in questi casi?
Non so se e chiaro il tutto.
da cui si ricava l'espressione dell'intensità di corrente elettrica I espressa in ampere :
, sostituendo a quest'ultima i valori noti di tensione in volt e potenza in watt assorbita in un'ora si ottiene,il valore di assorbimento I in ampere per un'ora:
, ovvero 7 Ah.
