Sostanza disidratante per apparecchiatura in ambienti umidi
Buongiorno a tutti!
ho costruito un sistema di pompa peristaltica da utilizzare in ambiente umido quasi al 100%. Il motore, la pompa e la scheda elettronica sono alloggiate in un contenitore IP56, quindi, molto ben isolato dai danni dall'umidità. Il problema mi si pone quando i fori praticati sul contenitore per l'inserimento di led, potenziometro e pulsanti permettono l'ingresso di umidità, arrecando diversi problemi all'apparecchiatura.
La mia domanda è, quindi..come posso proteggere completamente il contenitore proteggendolo da un così alto livello di umidità??
So che esistono le bustine di silica gel, ma non so se sono adatte. Inoltre, so che dopo un po' di tempo il gel deve essere ripristinato o sostituito.
Intorno ai fori basta forse mettere del silicone?
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
