Audio,I2C e MPU9150
Inviato:
4 lug 2014, 17:20
da eAlucarD
Salve,
in pratica ho la necessità di far leggere le misurazioni di questa scheda
https://www.sparkfun.com/products/11486 ad uno smartphone,
- una soluzione è rappresentata dal modulo BLE113
ma se possibile vorrei usare l'uscita audio e magari dei convertitori quali
DAC7571
AD7992
i convertitori che ho scelto andrebbero bene, suggerimenti ?
grazie
Re: Audio,I2C e MPU9150
Inviato:
4 lug 2014, 17:46
da DoeM
Partiamo dal principio: è possibile che il tuo smartphone integri già tutti o almeno parte di quegli stessi sensori. Ti è davvero necessario aggiungerli esternamente?
Secondariamente, non è possibile interfacciarli a basso livello direttamente sull'I2C del processore principale?
Infine, hai già scartato la possibilità di collegarli tramite bus USB (via USB OTG), invece che tramite l'ingresso microfono?
Se tutte queste alternative, a mio avviso preferibili, sono da scartare, la mia principale preoccupazione per l'acquisizione tramite DAC e poi ADC riguarda precisione e throughput. Innanzitutto, quanto spesso vuoi acquisire i dati dai sensori? Di che precisione hai bisogno?
Inviato:
4 lug 2014, 17:50
da eAlucarD
lo smart ha solo l'accelerometro
non supporta otg
precisione: se dopo la conversione si capisce ancora se la scheda è rivolta verso l'alto o il basso, è suff.
comunque lo smart è una soluzione provvisoria, conto di migrare ad altre soluzioni
Inviato:
4 lug 2014, 17:52
da DoeM
eAlucarD ha scritto:lo smart ha solo l'accelerometro
E per che motivo non ti basta l'accelerometro integrato per capire così grossolanamente l'orientamento...? Qual è l'applicazione finale targettata?
PS Se ti basta sapere l'orientamento su/giù, a rigore è sufficiente un DAC ad un solo bit...
Inviato:
4 lug 2014, 18:23
da eAlucarD
intendevo che non mi serve una grande precisione
Inviato:
5 lug 2014, 2:36
da DoeM
eAlucarD ha scritto:intendevo che non mi serve una grande precisione
Ok; per sapere se il DAC va bene, ed eventualmente quale modello, devi quantificare precisione e banda necessarie.
Inviato:
5 lug 2014, 11:24
da eAlucarD
Bus 7bit (i2c)
<600 byte/s
