Pagina 1 di 8
Come regolare luminosita' led
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 17:51
da sampei62
ciao a tutti
ho installato mobili soggiorno e sotto mensola tv c'è una striscia di 90 led.
vorrei sapere dato che fanno moolta luce se c'è un modo per abbassare la luminosità.
grazie a tutti
Re: come regolare luminosita' LED
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 17:52
da marco438
Si, si puo' fare con un circuito PWM ma bisogna sapere tutti i dati relativi a led ed alimentatore.
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 18:25
da sampei62
ciao... allora alimentatore è quello della foto....
la striscia di led è quella delle foto
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 18:29
da marco438
Belle; non si vede una mazza. :D
E' troppa fatica scrivere le caratteristiche tecniche di entrambi gli oggetti?
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 18:36
da sampei62
scusa ..
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 18:38
da marco438
Quello lo avevo gia' visto ma servono le caratteristiche tecniche dei led.
Mi sembrava di averlo scritto chiaramente.
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 18:40
da sampei62
della striscia led... non è che ci sia scritto chissa' che.... solo i numeri dei led... e scritta flexyled
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 18:57
da sampei62
allora ho recuperato la busta contenente striscia led
Domus Line
flexyled cr L 50 Cm
IP 44
12 Vdc
2.4 nW
code 1073901n/50
Re: Come regolare luminosita' LED
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 19:04
da marco438
Non dice nulla sul tipo di led impiegati, comunque, leggiti questo thread, poi se qualcosa non ti e' chiaro, chiedi ancora.
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 19:14
da sampei62
ciao ancora..
allora ho trovato anche :
dati tecnici
alimentazione tensione costante : 12 Vdc
potenza nominale 1 led =0.08W - 25 cm =1.2 W
50 cm = 2.4 W - 100 cm = 4.8 W
è possibile collegare flexyled cr in fila continua fino ad una lunghezza massima di 6 metri
GRAZIE
