Alimentatore con problemi di sovratensione?
Non so se sono nella sezione gusta comunque vi espongo il mio problema......Ciao....ho pilotato fino ad esso 4 motori da 24 V 350w e 14,4A con una batteria da 24 V e un bel po' di amper(..non ricordo quanto)con quattro driver per pilotare i motori della pololu questi http://www.pololu.com/product/1456 .Decido di eliminare la batteria (....per ovvi motivi di scarica repentina) con un'alimetatore da 24 v 100a in pratica questo http://www.tme.eu/it/details/rsp-2400-2 ... ean-well/#
E qui nasce il probelma,in pratica mi trovo l'alimentatore che va in protezione..noto che la tensione sui capi dell'alimentatore sale fino a 30 v....quindi presumo che il motore faccia una sorta di dinamo che fa entrare una tensione nell'alimentatore
Possibili soluzioni ?---grazie Leonardo
....se mi fai anche uno schemino...ino...ino !!!
