raffaeledicaprio ha scritto:non riesco bene a capire in che modo le resistenze provochino un calo di tensione
la caduta di tensione su una resistenza rispecchia la legge di Ohm: V = R x I.
Conoscendo il valore della resistenza e della corrente (Ampere) che ci scorre all'interno sai quanto è la caduta di tensione sulla resistenza.
raffaeledicaprio ha scritto:Se per esempio ho un'alimentazione di 12 volt, poi collego in serie una resistenza, e infine una lampadina, come faccio a capire a secondo della resistenza che metto, di quanti volt calerà la tensione che arriva alla lampadina?
prima di entrare in merito ai circuiti, all'elettronica e quant'altro, tieni sempre bene in mente questo principio:
"Nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma".
In pratica nel tuo esempio tu hai una sorgente a 12V e poi una resistenza e una lampadina in serie che chiudono il circuito. Immagina la corrente uscire dal positivo dell'alimentazione che ha un potenziale di 12V. Percorrendo il circuito andando verso il "negativo" questi 12V dovranno "disperdersi" affinchè in arrivo al negativo hai 0V. In che modo si disperdono? Si disperdono in misura diversa sui vari elementi che incontra nel circutio e nel tuo caso la resistenza e la lampadina.
Nel tuo esempio la lampadina che vai a mettere avrà una certa resistenza interna (ipotizziamo 300 Ohm); la resistenza che metti tu ha per esempio valore 500 Ohm. Essendo messi in serie avrai una resistenza totale di 300 + 500 = 800 Ohm.
Alimentando il circuito a 12V possiamo ricavare la correnteche scorre nel circuito sempre attraverso la legge di Ohm V = R x I da cui I = V / R ossia 12V / 800Ohm = 0.015 A (Ampere).
Questa corrente scorre in modo identico in tutte e due gli elementi (resistenza e lampadina) e causerà una caduta di tensione su ogni elemento pari a R x I:
- sulla resistenza da 500 Ohm si avrà una caduda di 500 Ohm * 0.015 A = 7.5 V
- sulla lampadina (300 ohm) si avrà una caduta di 300Ohm * 0.015A = 4.5 V
Per riscontro se vai a fare la somma delle due cadute di tensione il risultato è proprio 12V
Per quanto riguarda invece la potenza della resistenza, è riferita alla potenza che la resistenza riesce a dissipare. Sempre in base all'esempio di prima nella resistenza da 500 Ohm scorre una corrente di 0.015A e quindi questa dovrà dissipare in calore una potenza di R x I^2 = 500 x 0.015 x 0.015 = 0.11 W di potenza (quindi va bene una resistenza da 1/2W)
