Informazioni caratteristiche capsule microfoniche
Ciao a tutti sto cercando di studiare un po' i microfoni ad elettrete e anche se potrà sembrare banale sto facendo un po' di confusione tra le varie caratteristiche.
faccio un esempio il S/N Ratio è espresso in DB ora vorrei capire è migliore un microfono con S/N a 62 db o a 50 DB? cioè cosa rappresenta il valore in db ? più è alto questo valore più è alta la qualità del segnale o del rumore?
lo stesso problema l'ho con la sensibilità -54.5dB ±3dB @ 74dB SPL oppure -69dB ±3dB @ 74dB SPL come interpreto questi dati sulla sensibilità? più sono vicini allo zero e più sono sensibili? o viceversa?
Grazie mille :)
Grazie mille :)
