visualizzare uscita alimentatore con display
MessaggioInviato: 13 mag 2007, 23:13
da scintilla
salve, volevo sapere se e' possibile visualizzare la tensione e la corrente in uscita di un normalissimo alimentatore variabile con dei display a 7 segmenti? se qualcuno poteva illustrarmi uno schema a tal proposito perche' le mie conoscenze sono relative! grazie in anticipo!!
saluti.
MessaggioInviato: 14 mag 2007, 0:22
da g.schgor
Non e' una cosa cosi' semplice: non bastano gli indicatori
digitali, occorre un convertitore A/D (che trasformi la misura
da analogica a digitale) e poi un circuito di adattamento per
poterla indicare.
Il consiglio sarebbe quello di cercare in Internet
"misuratori digitali da pannello", ma non credo si trovino soluzioni
a basso costo (forse e' piu' conveniente collegare stabilmente
tester digitali da pochi Euro)
Vedi ad es.:
http://elettronica.listings.ebay.it/Ele ... ngItemList
MessaggioInviato: 14 mag 2007, 21:52
da scintilla
ciao! sapevo che per la visualizzazione occorreva un qualche circuito di conversione e di seguito un altro di pilotaggio per i display. se potevi auitarmi nella realizzazione del progetto te ne sarei veramente grato!!
saluti!
MessaggioInviato: 14 mag 2007, 22:57
da NRG Power
Ciao scintilla, si può fare in maniera relativamente semplice utilizzando l'integrato ICL7106 (prova a cercare in google "voltmetro con ICL7106", ma dovrebbe esserci almeno una discussione nel forum); gli devi fornire un'input di tensione (quindi per la misura di corrente devi sfruttare la c.d.t di una resistenza di potenza a basso valore ohmnico, in serie al carico) ed una tensione di riferimento. L'integrato va a pilotare, realizzando internamente conversioni A/D, ecc. un display LCD (mi pare da 3,5cifre).
NRG
MessaggioInviato: 15 mag 2007, 8:55
da g.schgor
Se vuoi proprio costuirtelo vedi
http://digilander.libero.it/iz8dem/circ ... ti/cvt.htm
(ma non mi sembra cosi' facile, e tutto sommato non so
se economicamente conveniente).
