Pagina 1 di 4
Dubbio display LCD
MessaggioInviato: 2 ago 2014, 18:10
da simo85
Ciao a tutti,
Premetto che sono un neofiita con i display LCD, non ne ho mai usato uno.
Ebbene si, non ne ho mai avuto la necessità.
Ora mi trovo ad usare un FDCC1602.
Dal datasheet deduco che il pinout è questo:
Cosi ho effettuato il collegamento seguente, sperando di vedere una luce di fondo accendersi, o comunque, un segnale di vita:
Nada de nada.
Mi sento come un bambino a cui non funziona il suo giocattolo e non sà come comportarsi.
:cry:
Ringrazio in anticipo chi mi darà una mano. :D
Re: Dubbio display LCD
MessaggioInviato: 2 ago 2014, 18:25
da dean95
se nemmeno la retroilluminazione( quindi alimentando il led) si accende o l'alimentatore non è in grado di fornire una corrente di circa 200mA oppure il display è bruciato...
MessaggioInviato: 2 ago 2014, 18:36
da simo85
L' alimentatore è in grado di fornire la corrente richiesta. L' assorbimento della retroilluminazione è ... 0 A. :?
Ho provato con 4 resistori da 1 ohm in serie.
Il potenziometro suggerito da questo datasheet più completo a pag. 11 è tra i 10 k e 20 k.
Ho recuperato uno da 10k. Se lo giro tutto da una parte si accendono i cristalli liquidi della linea superiore.
Niente più. :(
MessaggioInviato: 2 ago 2014, 18:52
da Galaxi93
se il display non viene inizializzato è giusto che girando il potenziometro da una parte, si accenda tutta la prima riga, quindi dovrebbe essere ok.
Per quanto riguarda la retroilluminazione non so che dirti, forse è bruciato il led. Prova a controllare che le piste che vanno dai pin al led siano ok (solitamente ci sono dei ponticelli saldati che attivano il led).
MessaggioInviato: 2 ago 2014, 18:54
da simo85
Galaxi93 ha scritto:solitamente ci sono dei ponticelli saldati che attivano il LED
Sono i jumper ?
MessaggioInviato: 2 ago 2014, 18:56
da Galaxi93
Si, sono direttamente sulla PCB. In tutti i lcd che ho usato li ho sempre visti ed erano sempre saldati. Non so che display sia il tuo, magari è solo predisposto per avere la retroilluminazione, non so...
MessaggioInviato: 2 ago 2014, 18:57
da dean95
perché solo la prima,se il contrasto lo permette,dovrebbero essere visibili entrambi le righe...
prova effettivamente con il provadiodi del multimetro a verificare l'accensione del led sui due pin del lcd (può darsi che ce la faccia il multimetro)..
MessaggioInviato: 2 ago 2014, 19:02
da simo85
dean95 ha scritto:prova effettivamente con il provadiodi del multimetro a verificare l'accensione del LED sui due pin del lcd (può darsi che ce la faccia il multimetro).
No, no la fa.
Non fa una piega. Anzi, mi sta facendo girare le scatole.
Questo è il retro del display.
MessaggioInviato: 2 ago 2014, 19:05
da dean95
ma sicuro che non sia bruciato?
da simo85
È nuovo.
