Semiconduttori e banda di valenza, dubbio
Inviato: 6 ago 2014, 7:02
salve a tutti,
ci sarebbe questa cosa che non capisco: prendiamo il silicio (semiconduttore). ha 4 elettroni in banda di valenza. volevo chiedere, cosa vuol dire esattamente questo?
c'è qualcosa che non mi torna, perché se io avvicino n atomi di silicio, a formare un cristallo di materiale intrinseco, i livelli energetici permessi si n-uplicano e si sfalsano, dunque in banda di valenza (la prima sotto Fermi) dovrei avere n livelli energetici, con un elettrone per atomo (per livello) (in realtà 2 con spin diverso, ma per semplificare diciamo 1). infatti la densità dei livelli energetici di una banda permessa (e quindi il loro numero) dipende da quanti sono gli atomi vicini che influenzano quello di riferimento (in un pezzo di materiale abbastanza piccolo si può ipotizzare, con buona approssimazione, che ogni atomo risenta della vicinanza di tutti gli altri).
dunque io avevo capito che il silicio parte, come singolo atomo, ad avere 4 livelli permessi sotto quello di fermi (ed un elettrone per ogni livello, allo 0 assoluto), poi se avvicino tanti atomi, al posto di 4 singoli livelli avrò 4 bande di livelli permessi (tutte occupate allo 0 assoluto), la cui prima sopra il livello di fermi prende il nome di BANDA DI CONDUZIONE, mentre la prima sotto il livello di fermi prende il nome di BANDA DI VALENZA e contiene gli elettroni che andranno a formare i legami covalenti... però non ne contiene solo 4, ma n, secondo quanto pensavo, invece deve contenerne 4, perché anche nella rappresentazione grafica della struttura cristallina, ogni atomo di silicio lancia 4 ponti verso 4 differenti atomi a lui adiacenti per condividere i 4 elettroni di valenza.
potreste gentilmente spiegarmi questa cosa?
vi ringrazio molto!
vi ringrazio molto!
, l'interazione tra gli atomi farà in modo che i livelli di energia comincino a differenziarsi mano mano a partire dal livello più alto, finché raggiunta la distanza pari al passo reticolare del cristallo
, si formerà la tipica struttura a bande:
atomi di silicio interagenti, per cui non puoi fermarti ai 4 legami covalenti di un singolo atomo. Invece, nella banda di valenza sono contenuti tutti i
atomi formanti il legame, ossia
e
, legati al fatto che consideriamo soluzione con coordinate sferiche in 3 dimensioni spaziali. I primi due (numero quantico principale e numero quantico azimutale) concorrono a definire il livello energetico considerato. In particolare,
e
a
. Se ti ricordi in chimica i numeri
per
per
, d per
e f per
. Così ad esempio il caso
, in particolare la configurazione elettronica del silicio termina con
, a indicare che per completare l'ultimo livello (e raggiungerne così i 6 massimi) sono necessari ancora 4 elettroni, da ricavare tramite legami con orbitali simili di altri atomi del cristallo nell'ultima banda, quella appunto di valenza. Ovviamente anche in questo caso quest'ultimo livello energetico dell'atomo isolato si differenzia progressivamente man mano che aggiungiamo e avviciniamo altri atomi simili a formare il cristallo, con il risultato che si formerà tale banda di valenza come differenziazione dell'ultimo livello di energia dell'atomo di silicio, quello che contiene il
