Pagina 1 di 2
Cambio alimentazione
MessaggioInviato: 11 ago 2014, 13:04
da alanzamagna
Salve a tutti, premetto che sono un principiante quindi se potete darmi una mano vi ringrazio anticipatamente. Ho intenzione di sostituire l'alimentazione di un battitappeto cambiandola da batteria a filo. I dati riportati sulla batteria è 7,2 V e 1,7 Ah. L'alimentatore da acquistare deve avere gli stessi requisiti ?
Batteria attuale
Re: cambio alimentazione
MessaggioInviato: 11 ago 2014, 13:32
da kevinpirola
Io per sicurezza misurerei la tensione della batteria quando è carica, comunque si, in linea di massima ti basta avere una tensione uguale, il problema è che gli alimentatori non sono dimensionati ad Ah, dovresti trovare la potenza del motore della macchina
Re: Cambio alimentazione
MessaggioInviato: 11 ago 2014, 17:14
da gill90
Esattamente, ciò che ti serve conoscere è anche l'assorbimento di corrente del tuo carico. Gli Ah rappresentano la capacità della batteria, non contano come corrente vera e propria. Prima di procedere dovresti indicare la corrente nominale assorbita (se specificata) o al più la potenza dello strumento.
MessaggioInviato: 24 ago 2014, 14:17
da alanzamagna
Grazie per i suggerimenti. Allego foto dell'etichetta che è sotto il battitappeto nella speranza di avere indicazioni ulteriori. . Grazie.
MessaggioInviato: 24 ago 2014, 14:46
da mir
stando ai dati indicati sull'etichetta che hai postato,l'alimentatore dovrà avere una tensione di uscita di 7,2V ed un'intensità di corrente di 5A, ammesso che quelli sull'etichetta siano i dati di assorbimento dell'elettrdomestico, io direi di provare a verificare questi dati sul libretto di istruzioni del dispositivo. ;-)
MessaggioInviato: 24 ago 2014, 15:31
da alanzamagna
Purtroppo non dispongo del libretto e non riesco a reperirlo. Proverò con queste indicazioni. Grazie.
MessaggioInviato: 24 ago 2014, 16:02
da marco438
Penso comunque che non sara' facile reperire in commercio un alimentatore con quelle caratteristiche.
MessaggioInviato: 24 ago 2014, 18:04
da alanzamagna
Ben detto. Ho navigato tutto il pomeriggio ma nessun alimentatore con queste caratteristiche. Il più simile che ho trovato è quello della ps2: 8 v, 5,6 a. 8V - 5,6A Che dite ???
MessaggioInviato: 24 ago 2014, 18:06
da marco438
Dico che se lo vuoi te lo devi fare. :D
MessaggioInviato: 24 ago 2014, 18:43
da alanzamagna
È una cosa fattibile x un profano o è meglio lasciar perdere?
