Regolatore carica batteria fotovoltaico
Salve a tutti, mi chiamo Massimiliano, sono molto interessato alle energie rinnovabili e sto progettando un carica batteria a pannello fotovoltaico, anche e sopratutto a scopo didattico. Ho letto diverse discussioni sul forum ma vorrei comunque proporre questa soluzione e avere i vostri suggerimenti.
Scopo:
caricare la batteria durante il giorno e alimentare una lampada a led durante la notte.
Dati:
pannello da 12v, corrente massima 0.29A
batteria al piombo da 12v, 1.2Ah.
Il carico è una lampada a led alla quale vengono forniti circa 100mA.
Funzionamento:
il circuito utilizza uno shunt per deviare la corrente in eccesso proveniente dal pannello una volta che la batteria è carica.
Il comparatore misura la tensione ai capi della batteria, il trimmer è regolato per avere la commutazione a circa 13.5v. A questo punto si accende il mosfet che fa passare la corrente sulle resistenze di protezione(circa 50 ohm 10W, deve assorbire per intero la corrente del pannello).
Cosa ne pensate? Vorrei riflettere su:
1- Metodo di carica: mancano la regolazione della tensione e della corrente, come dovrebbe essere la regolazione corretta?
2- Uso dello shunt: è corretto così? Preserva correttamente la batteria dalla sovraccarica?
Grazie a chiunque vorrà darmi qualche suggerimento.
Massimiliano
Scopo:
Dati:
Funzionamento:
Massimiliano
Ser.Tom
