Pagina 1 di 1
Dinamica in ingresso per LM1036
MessaggioInviato: 19 ago 2014, 10:10
da StefDrums
Buongiorno a tutti.
Sto realizzando un riproduttore di musica, e vorrei fare le cose per bene.
Vorrei utilizzare l'LM1036 come preamplificatore e controllo volume + bassi e alti.
A grandi linee lo schema è il seguente:
Sto calcolando la dinamica del segnale in uscita dal DAC. Sul Datasheet del LM1036 ho letto che la massima dinamica in ingresso accettata è di 1,6 V_{rms}. Dal grafico 13 noto però che la distorsione cresce molto già superando i 1,0 V_{rms}.
A questo punto sono un po' confuso, e non riesco a capire che dinamica deve avere il segnale in ingresso al LM1036 perche non saturi l'ingresso e non risulti distorto.
Non sto cercando di progettare un sistema ad altissima fedeltà, ma vorrei che la qualità del suono fosse più che accettabile.
Grazie per l'aiuto!
Re: Dinamica in ingresso per LM1036
MessaggioInviato: 19 ago 2014, 13:35
da claudiocedrone
:-) Beh, non sono esperto ma dovrebbe funzionare che sei tu, basandoti proprio su quel grafico, a scegliere il valore di distorsione per te accettabile e conseguentemente a stabilire la dinamica. O_/
MessaggioInviato: 19 ago 2014, 14:02
da StefDrums
claudiocedrone ha scritto::-) Beh, non sono esperto ma dovrebbe funzionare che sei tu, basandoti proprio su quel grafico, a scegliere il valore di distorsione per te accettabile e conseguentemente a stabilire la dinamica. O_/
ok, il mio dubbio è però: se ho poca dinamica in uscita dal DAC, potrei avere disturbi.
esempio (dei conti che ho fatto io):
- ho 1 V_{rms} quindi la dinamica sarà di 1 V_{rms} * \sqrt{2} = 1,42 V_{pp}
- se uso un DAC a 12 bit, l' LSB sarà di 1,42 V_{pp} / 2^{12} = 347 \mu V
- 347 \mu V come potenziale non rischia di essere coperto dal rumore?
MessaggioInviato: 19 ago 2014, 14:37
da simo85
Metti un filtro ricostruttore dopo il DAC.
MessaggioInviato: 19 ago 2014, 14:44
da StefDrums
simo85 ha scritto:Metti un filtro ricostruttore dopo il DAC.
giusto! Ho dimenticato di inserirlo nello schema a blocchi.
grazie per la correzione.
MessaggioInviato: 19 ago 2014, 15:42
da DoeM
StefDrums ha scritto:Sto calcolando la dinamica del segnale in uscita dal DAC. Sul Datasheet del LM1036 ho letto che la massima dinamica in ingresso accettata è di 1,6 V_{rms}. Dal grafico 13 noto però che la distorsione cresce molto già superando i 1,0 V_{rms}.
Attenzione, hai dimenticato di considerare tra i constraint (vincoli) la massima tensione in uscita (che è il limite che vedi più propriamente come saturazione dell'uscita). Secondo il datasheet, è attorno a 0.8\mbox{ V} (RMS), il che implica che, al gain massimo di 0 \mbox{ dB}, non puoi accettare in input segnali maggiori di 0.8\mbox{ V} (RMS).
Sarebbe utile che indicassi anche a che frequenza lavorerà il DAC (il cui simbolo elettronico è diverso da quello da te riportato), e quale sarà la tensione di alimentazione.
MessaggioInviato: 19 ago 2014, 16:25
da StefDrums
DoeM ha scritto:Attenzione, hai dimenticato di considerare tra i constraint la massima tensione in uscita (che è il limite che vedi più propriamente come saturazione dell'uscita). Secondo il datasheet, è attorno a 0.8\mbox{ V} (RMS), il che implica che, al gain massimo di 0 \mbox{ dB}, non puoi accettare in input segnali maggiori di 0.8\mbox{ V} (RMS).
Hai ragione non ho tenuto conto dell'uscita, anche se non ho ben capito se quel 0.8 V_{rms} è il limite massimo (oltre il quale satura l'output) o il limite entro il quale si ha THD maggiore.
ho corretto lo schema, indicando anche V_{ref} de DAC, che devo appunto fornire al DAC, in funzione della dinamica desiderata in uscita.
MessaggioInviato: 19 ago 2014, 20:34
da simo85
Quale PIC usi ?
Quale DAC ? Sicuro che non puoi limitare la tensione di uscita con Vref ?
Quale operazionale usi sull'uscita ?
PS: Oggi sono stato a casa di un amico che si è montato un piccolo equalizzatore con l'LM1036. Mi è venuto in mente proprio questo thread in quel momento. Mi ha ache fatto piacere ascoltare "Learning to Fly" su vinile, usando il suo circuito, durante il caffé. :-)
MessaggioInviato: 19 ago 2014, 21:27
da StefDrums
simo85 ha scritto:Quale PIC usi ?
il PIC che utilizzerò è il PIC32MZ2048ECM100, connessione tramite SPI (queste sono 2 requirements).
simo85 ha scritto:Quale DAC ? Sicuro che non puoi limitare la tensione di uscita con Vref ?
sto ancora scegliendo il DAC definitivo, sto scegliendo tra diversi, in base a velocità, num. bit, INL, DNL, package, ecc...
Certamente limiterò la tensione di uscita con Vref, è proprio per quello che ho bisogno della dinamica del segnale.
simo85 ha scritto:Quale operazionale usi sull'uscita ?
sto ancora progettando il filtro, probabilmente userò un filtro LPF Bessel con cella MFB
simo85 ha scritto:PS: Oggi sono stato a casa di un amico che si è montato un piccolo equalizzatore con l'LM1036. Mi è venuto in mente proprio questo thread in quel momento. Mi ha ache fatto piacere ascoltare "Learning to Fly" su vinile, usando il suo circuito, durante il caffé. :-)
beh, direi proprio che hai tutta la mia stima!
PS: una volta finito il progetto (di cui la riproduzione di musica è una piccola parte), sarà il mio primo articolo qui su ElectroYou, promesso!
