Pagina 1 di 3
Amplificare segnale debole
Inviato:
20 ago 2014, 20:55
da daniele1996
Salve a tutti, ho un dispositivo che lavora a 3.3V e ha 5 uscite digitali, solo che come "1" anzichè avere circa i 3V ho 1/1.20V, avrei di bisogno di portarlo almeno a 5V, premetto che questo dispositivo lo alimento con un regolatore di tensione, cioe tutto il circuito lavora a 5V, ma solo questo dispositivo con un regolatore di tensione lo alimento a 3.3V... Come potrei ovviare a questo problema?
Re: Amplificare segnale debole
Inviato:
20 ago 2014, 21:19
da phase
Ciao! Posso chiedere da cosa nasce la necessità di avere il segnale a 5 V? Con cosa devi interfacciarti? E per curiosità, di che dispositivo si tratta?
Inviato:
20 ago 2014, 21:24
da daniele1996
il dispositivo è un ricevitore a 5 canali, devo interfacciarlo con le porte logiche e un micro, ma 1/1.20 viene visto com livello logico 0 e non 1 dal micro/porte logiche il valore è uguale per tutte le uscite, quindi non si tratta di un problema di una sola uscita...
Inviato:
20 ago 2014, 21:33
da core
Inviato:
20 ago 2014, 21:55
da phase
Potresti usare una soluzione semplice come quella in schema.
Anche se andrebbero definiti meglio i parametri del sistema...
Inviato:
20 ago 2014, 22:11
da boiler
Dai un'occhiata al MAX3003.
Ciao Boiler
Inviato:
20 ago 2014, 22:29
da simo85
Forse (anche senza il forse) sarebbe utile avere il datasheet del ricevitore.
Inviato:
20 ago 2014, 23:52
da daniele1996
Bene, vi do la sigla dell'integrato... e vi dico a priori che in uscita dovrebbe dare il Vcc.. purtroppo non lo da.. la sigla è RX2C
Questo è il DS della coppia di integrati TX e RX.. l'integrato si trova in un PCB di una macchinina cinese acquistata apposta, perché non avevo voglia di fare tarature e studi sulle radio frequenze per avere un ricevitore e un trasmettitore...
Inviato:
21 ago 2014, 0:31
da simo85
1.2 V e 3 mA sono sufficienti per pilotare i bipolari.
Inviato:
21 ago 2014, 0:46
da daniele1996
intendi dei relè? se si, ti rispondo subito: devo usare questo ricevitore con porte logiche e un micro... perché dovrei usarli?
