Principiante e guadagno transistor
salve a tutti sono ancora qui, a scocciarvi e a chiedere spiegazioni. volevo pilotare un transistor con un potenziometro per fargli accendere in dissolvenza dei led. il problema che mi ponevo è sul guadagno perché sul DS il guadagno varia in base alla intensità di collettore ma l'intensità di collettore cambia in base all'intensità di base che cambia in base al potenziometro. il problema è che parlando di led sapete meglio di me che la variazione di qualche mA può cambiare abbastanza significativamente la luminosità o addirittura cambiare la condizione acceso/spento. come calcolo il guadagno? su internet leggo spesso "assumendo il guadagno di 100 volte" ma come si fa as "assumere" ?? nella teoria su può assumere tutto, in pratica però come faccio?
è la tensione di Collettore del PNP.
è la tensione di polarizzazione diretta del LED e
la corrente di polarizzazione diretta (i 20 mA).
è la resistenza in serie.
in funzione della corrente di collettore. Altrimenti ... fai riferimento alle sigle A, B o C come in
