Il PIC si resetta quando si attiva il carico
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Il PIC si resetta quando parte un motore a 230VAC
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 24 ago 2014, 14:21
bobina ha scritto:Scusate il tono troppo polemico
... non c'è alcun problema, riporti quello che pensi.
bobina ha scritto:Lo sa anche il mio salumiere sotto casa che uno stabilizzatore 78xx richiede condensatori elettrolitici e ceramici/poliestere sia prima (IN) che dopo (OUT).
... ma se il tuo salumiere ha tali "conoscenze", tu puoi vantare una reciproca conoscenza in materia suina, fosse anche solo nell'alveo etologico ( ... e non sto scherzando !) ?
La critica nel "merito" è una cosa (senza dimenticare che se ti rileggi il thread, trovi l'argomentazione dell'OP) mentre, un'altra, è l'utilizzo di questa per allargarla ad altre considerazioni "comparative".
Visto che ...
bobina ha scritto:grazie ad internet ho imparato moltissime cose.
... immagino, come hai riportato, anche grazie ad EY.
W - U.H.F.
22,5k 4 8 13
[12] Re: Il PIC si resetta quando parte un motore a 230VAC
Messaggioda Foto Utentebrabus » 25 ago 2014, 10:31
Foto Utentebobina, Foto UtenteTricka90 aveva seguito diligentemente il datasheet:
Tricka90 ha scritto:(...) ed un regolatore di tensione chiamato MC7805CT (http://www.mccsemi.com/up_pdf/MC7805CT(TO-220).pdf) che stabilizza la tensione di tutto il circuito a 5 V. Non ho aggiunto i classici condensatori fra i pin, consigliati per i regolatori della serie LM78XX, perché sul datasheet dice "No external components required". (...)
Direi che ci sta la frase di TardoFreak: Nel datasheet si trova tutto, anche gli errori! :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,0k 4 11 13
[13] Re: Il PIC si resetta quando parte un motore a 230VAC
Messaggioda Foto Utente19814 » 25 ago 2014, 16:33
Mah, veramente nel datasheet c'era anche scritto:
Ci=0.33uF, Co=0.1uF, Unless Otherwise Specified
Foto Utente19814
100 5
[14] Re: Il PIC si resetta quando parte un motore a 230VAC
Messaggioda Foto Utentebrabus » 25 ago 2014, 17:03
Esatto! Una contraddizione plateale. :ok:
Intendiamoci, nemmeno io mi sogno di montare i lineari senza filtri; forse quel "No external components required" si riferisce all'assenza di resistori addizionali per impostare la tensione desiderata, come invece avviene per i regolatori variabili (tipo il 317, per intenderci). Mah. Cosa avevano per la testa quando hanno scritto una cosa del genere? #-o
Il risultato è che una dicitura del tutto inutile per un progettista si trasforma in un indizio fuorviante per il principiante/hobbista che si fida del datasheet. :twisted:
Peraltro, anche la dicitura "Ci=0.33uF, Co=0.1uF, Unless Otherwise Specified" mi è poco utile. Posso trovare una coppia di condensatori che rispetta quei valori, ma che manda in crisi totale il regolatore.
Mai sentito parlare di Tunnel of Death? :-)
Capitolo 9 di questa AN da incorniciare: http://www.ti.com/lit/an/slva072/slva072.pdf
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,0k 4 11 13
[15] Re: Il PIC si resetta quando parte un motore a 230VAC
Messaggioda Foto Utente19814 » 25 ago 2014, 17:11
ciao Foto Utentebrabus :-)
Sono pienamente d'accordo con te sul discorso delle diciture inutili per chi sa fare ecc. , ma le cautele oggigiorno sono ormai un must, perché c'è sempre un pirlotto di turno che fa le cose al contrario e poi dopo incolpa chi gli ha venduto il prodotto.
Il "tunnel della morte" non lo conosco, appena posso lo leggo perché son curioso.
:ok:
Foto Utente19814
100 5
Visitano il forum: MSN [Bot] e 46 ospiti
