HEF4020B counter con un difetto di concetto?
Ciao a tutti, per un progetto universitario ho acquistato un HEF4020B che altro non è che un counter binario che come dice il datasheet (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4020B.pdf) dovrebbe essere a 14 bit.
Una volta in mano però mi è sorto il dubbio che non potesse esserlo, a 14 bit con 14pin??
e infatti guardando il logic diagram (datasheet) a quanto pare sembra che i bit 1,2 non siano disponibili in uscita.
Ma a questo punto, che utilità ha un contatore che non dà in uscita il numero effettivo di tick contati? sebbene a 14 bit perderei in ogni misura da 0 a 8 tick, per un contatore di precisione non ci può stare.
Secondo voi si potrebbe in qualche modo bypassare il problema collegandomi direttamente al 3° pin (direi di no perché l'uscita è bufferizzata). Quindi? Che fare?
Temo che dovrò comprare il 4040... ma ancora non riesco a capirne il senso. mi piacerebbe sentire i vostri pareri
