Forward Current di un diodo: leggere il datasheet
Ciao a tutti, ultimamente ho acquistato l'Arduino Starter Kit per prendere dimestichezza col microcontrollore, e mi sta dando soddisfazioni!
Tuttavia nella realizzazione di un progetto non mi trovo con un dimensionamento delle resistenze.
Applicando ai capi di un semplice circuito serie del seguente diodo LED (http://arduino.cc/documents/datasheets/ ... 8.7%29.pdf) e di una resistenza da 220 ohm una tensione da 5 V, la corrente che lo attraverserà in polarizzazione diretta sarà 23 mA. Tuttavia il datasheet sopra riportato dichiara che la massima "forward current" supportata dal diodo è di 11,5 mA.
Chiedo chiarimenti a riguardo, grazie
