Pagina 1 di 2
Come si alimenta un LED?
Inviato:
1 set 2014, 18:47
da marco99
ciao a tutti , sono nuovo.....si puo alimentare direttamente un modulo led cosi? grazie ciao
Re: si puo alimentare direttamente un LED cosi???
Inviato:
1 set 2014, 18:52
da richiurci
a prima vista sembrerebbe non contenere nessun componente, quindi se per direttamente intendi applicando una data tensione no.
Però un minimo di dettagli in più non guasterebbero, es data-sheet....
Inviato:
1 set 2014, 19:59
da marco99
scusa ma io ho 15 anni e so solo delle basi ... quindi non posso alimentarlo ad esempio con un alimentatore stabilizzato?
Inviato:
1 set 2014, 20:08
da FedericoSibona
In genere no, ma devi fornire più notizie sul LED. Ad esempio dove hai preso l'immagine?
Inviato:
1 set 2014, 20:49
da marco99
Inviato:
1 set 2014, 21:14
da TITAN
lo sai che devi avere un alimentatore da 36 V almeno ?
Re: Come si alimenta un LED?
Inviato:
2 set 2014, 7:17
da TITAN
oltre al fatto che abbisogna di una certa tensione , se è per una installazione fissa a casa ad esempio non è un grosso problema, ma se per caso pensi di farci una torcia portatile allora ti dico subito che la tensione in questo caso è veramente scomoda per il n° di elementi che compongono la batteria con problemi vari che si sovrappongono ( di bilanciamento e considerando poi la potenza in gioco anche come capacità )
se spieghi un po quello che vorresti farne oltre a fare tanta luce ti si puo aiutare volentieri.
Inviato:
2 set 2014, 12:45
da DoeM
E soprattutto, un LED da 30 W e 2400 lumen è un'esagerazione, sia come luminosità, che come calore da dissipare. Cosa ci vorresti fare, esattamente?
Inviato:
2 set 2014, 18:15
da stefanob70
DoeM ha scritto:come calore da dissipare.
Esattamente,dovresti utilizzare un MCPCB per la dissipazione,dai un occhiata a questa discussione
Qui
Inviato:
4 set 2014, 15:25
da marco99
ciao , grazie per le risposte... comunque io con questo led vorrei fare un lampione stradale
