Pagina 1 di 1
Utilizzo di un pulsante per PCB come interruttore
MessaggioInviato: 9 set 2014, 17:52
da machopicho
Salve forum,
avrei la necessità di tranformare un pulsantino da PCB in un interruttore per eccitare e diseccitare a mio piacimento un relè.
Oltre all'utilizzo di un CD4017, c'è qualche altra soluzione che possa venire in mente a qualcuno da suggerirmi?
Per completezza di info la bobina del relè è un 12 volt e mi serve solo l'utilizzo acceso/spento del pulsante.
Grazie a tutti.
Re: Utilizzo di un pulsante per PCB come interruttore
MessaggioInviato: 9 set 2014, 19:20
da stefanob70
Scusa ma il CD4017 e' un contatore a decade che utilizzo puo' avere con il tuo circuito?
Per applicazioni di tipo On/Off puoi utilizzare un classico bistabile con NE555.
MessaggioInviato: 9 set 2014, 20:00
da edgar
MessaggioInviato: 9 set 2014, 20:15
da stefanob70
edgar ha scritto:http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/pulsanterele.html
Ha ecco dove l'aveva visto......
beh' io ho usato un solo NE555 ed ho avuto gli stessi risultati.. ;-)
MessaggioInviato: 10 set 2014, 3:29
da claudiocedrone
:-) Devo dire che molte delle soluzioni circuitali proposte su quel sito mi hanno lasciato piuttosto perplesso :roll: O_/
MessaggioInviato: 10 set 2014, 8:34
da SerTom
claudiocedrone ha scritto: ... molte delle soluzioni circuitali proposte su quel sito mi hanno lasciato piuttosto perplesso...
Si chiama "progettazione estrema" (ne sono un appassionato) ovvero l'arte di spremere oltre ogni limite (ma senza perdere affidabilità) le funzionalità dei componenti per (in genere) riuscire a fare le stesse funzioni ma in modo più semplice ed economico.
Poi, c'è chi ci è riuscito ... chi meno ...
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 10 set 2014, 8:40
da SerTom
Relativamente ad una soluzione digitale (con un 40xx) leggi questo http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=51&t=52056
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 10 set 2014, 13:53
da machopicho
Ragazzi, grazie per le risposte.... ho risolto con questo schema:
http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/4016_Set_Reset.gif
stefanob70 ha scritto:Scusa ma il CD4017 e' un contatore a decade che utilizzo puo' avere con il tuo circuito?
Per stefanob70:
http://elettroportale.altervista.org/Bistabile4017.html
ma ci sono anche altri schemi....
