Pagina 1 di 2
Offset per generatore ad onda quadra
MessaggioInviato: 14 set 2014, 18:40
da swangel
Buonasera a tutti!
Sto lavorando ad un semplice generatore a onda quadra, costituito da un inverter a trigger di Smith (come ad esempio l'integrato 74hc14). Non ho avuto problemi per la variazione del duty cicle; il mio problema riguarda l'aggiunta di offset: ho un segnale con V_low= 0V e V_high= 5V, come posso fare in modo che diventi V_low= -2,5V e V_high= 2,5V ?
Grazie a tutti per l'attenzione e buona domenica!
Re: Offset per generatore ad onda quadra
MessaggioInviato: 14 set 2014, 19:27
da 19814
ciao Foto Utenteswangel
Secondo me mancano alcuni dati:
a) con cosa lo alimenti,
b) a cosa lo colleghi,
c) (se puoi dircelo) a cosa ti serve tutto questo.
MessaggioInviato: 14 set 2014, 19:56
da claudiocedrone
:-) Ad ogni modo una possibile soluzione è di spostare il riferimento del circuito p. es. fornendo all'integrato una alimentazione duale di +/- 2,5 V O_/
MessaggioInviato: 14 set 2014, 19:58
da 19814
ciao Foto Utenteclaudiocedrone
Anch'io avevo pensato a questa soluzione ma mi ero posto il problema: dove lo trovo o come lo faccio un alimentatore cosi? :-)
MessaggioInviato: 14 set 2014, 20:03
da claudiocedrone
:-) Credo che il problema dovrebbe porselo Foto Utenteswangel ;-) O_/
MessaggioInviato: 14 set 2014, 20:08
da 19814
Infatti :D
Quando risponderà ai tre punti che avevo fissato sarà tutto più chiaro O_/
MessaggioInviato: 14 set 2014, 21:13
da swangel
Ciao a tutti!
Allora, il tutto dovrebbe servirmi per pilotare degli switch. Non ho ancora deciso come alimentarlo, stavo facendo delle simulazioni preventive con microcap!
MessaggioInviato: 14 set 2014, 21:26
da 19814
simula, simula...
MessaggioInviato: 16 set 2014, 1:32
da simo85
swangel ha scritto:Non ho ancora deciso come alimentarlo
Puoi fare una classica fonte duale con le tensioni suggerite. Una fonte lineare con un piccolo trasformatore, un LM317 ed un LM337 dovrebbero andar bene. Altrimenti se la trovi, commutata. Ormai te le tirano dietro.
MessaggioInviato: 16 set 2014, 22:47
da Arrow
Se ti può essere utile:
se cerchi rail splitter su google trovi tanti schemi, questo è il più semplice ma allo stesso tempo il più "schifoso" :mrgreen:
Se vuoi puoi mettere un operazionale configurato come inseguitore di tensione per la linea di massa, così non la carichi troppo.
Nelle versioni più evolute usano anche transistor :cool: :cool:
