Pagina 1 di 2
Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è ripor
MessaggioInviato: 20 set 2014, 7:34
da Jollybrawn
Salve.....vorrei sapere quando leggo sul targhettino delle specifiche, riportato sull'alimentatore, come faccio ad identificare da quanti volt è quell'alimentatore?.....
Re: Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è r
MessaggioInviato: 20 set 2014, 8:35
da marco438
Premesso che la tensione si misura in volt V e la corrente in ampere A, di solito basta leggere quello che c'e' scritto "sul targhettino" ove e' sempre riportato sia il valore di tensione che quello di corrente, sia d' ingresso che di uscita.
Se poi malauguratamente non ci fosse, te la devi misurare con un tester :D
MessaggioInviato: 20 set 2014, 9:59
da Jollybrawn
Buon giorno.....perdoni la mia ignoranza, poniamo il volessi misurare il valore in uscita, dove devo agire con i puntali del tester?....devo aprire la scatola dell'alimentatore?....
Grazie comunque della risposta
MessaggioInviato: 20 set 2014, 10:07
da sandroz84
Se il connettore te ne da modo direttamente su di esso facendo attenzione a non cortocircuitare positivo e negativo, in questo caso misurerai una tensione a vuoto.
MessaggioInviato: 20 set 2014, 10:09
da marco438
Si presume che l'alimentatore abbia uno spinotto d'uscita (o due fili volanti); basta mettere i puntali sui due poli indicati dalle frecce; l'esterno e' il negativo e l'interno e' positivo.
MessaggioInviato: 20 set 2014, 10:15
da sandroz84
marco438 ha scritto:l'esterno e' il negativo e l'interno e' positivo.
Non è detto, in questo caso gli verrà sicuramente in aiuto il tester ;-)
MessaggioInviato: 20 set 2014, 16:54
da mir
se a fianco del valore di tensione indicato dallo strumento compare il segno "-" (meno) sta ad indicare che la posizione dei puntali è da invertire sul connettore, in quanto i poli dello stesso sono invertiti, non sempre il lato esterno del connettore corrisponde al negativo.
MessaggioInviato: 20 set 2014, 17:51
da marco438
mir ha scritto:..... non sempre il lato esterno del connettore corrisponde al negativo.
ma quasi.................... :mrgreen:
MessaggioInviato: 20 set 2014, 17:54
da mir
marco438 ha scritto:ma quasi.................... :mrgreen:
:ok: ... :D
MessaggioInviato: 20 set 2014, 18:28
da mir
Jollybrawn ha scritto:come faccio ad identificare da quanti volt è quell'alimentatore?.....
dai valori indicati, esempio:
in questo caso,alimentatorino portatile,la tensione di uscita (output) fissa fornita ai capi del suo connettore è di 2,4 volt e può fornire al massimo un'intensità di corrente di 80 mA (mA= milliampere,o 0,8 A), il simbolo tratto continuo a fianco del valore di tensione indica che la tensione di uscita è continua,
in questo caso invece si tratta di un alimentatore variabile da banco,
ALIM BANCO 1.jpg (34.39 KiB) Osservato 7220 volte
ed è chiaramente indicato che puo fornire in uscita (output) ai suoi morsetti rosso (+) e nero (-) una tensione da 0V a 15 V pertanto di tipo variabile regolando con la manopola indicata con voltage,e può fornire al massimo un'intensità di corrente di 2 A (A= ampere).
