Pagina 1 di 2
livello gpl auto
MessaggioInviato: 21 set 2014, 19:33
da begemotb
Gentili Signori
un problema irrisolvibile mi si è presentato quando mi sono accinto ad assemblare un circuito per avere un indicatore a led , che misuri la quantità di gas gpl presente nel serbatoio dell'auto, in quanto quello di serie è composto solo da quattro led , e dato il loro esiguo numero danno una indicazione imprecisa.
Penso, niente di complicato, utilizzo un LM3914 e al suo ingresso collego quella tensione di riferimento che proviene dal serbatoio gas ; vuoto leggo 150mV- pieno 1,1Volts.Lo installo , ma scopro che la tensione è un poco bassa e a pieno non si accendono tutti i led ma solo 8 su 10 , altro mal funzionamento ben piu grave è che quando l'auto è in movimento i led si accendono con balzelli come se fossero montati in un circuito di un amplificatore , rendendo illeggibile il valore reale.
Sicuramente è dovuto al fatto all'instabilità del galleggiante all 'interno del serbatoio; comunque decido di stabilizzare questa tensione ballerina inserendo un condensatore , ma la stessa impazzisce e si inverte risultando negativa, cambio diverse il valore della capacità empiricamente ma il risultato non cambia.
A questo punto mi appello a Voi , speranzoso in una risoluzione del problema ringraziandoVi anticipatamente.
Re: livello gpl auto
MessaggioInviato: 21 set 2014, 21:18
da core
puoi fare uno schema di come hai collegato il tutto?
per far prima puoi modificare questo schema :
MessaggioInviato: 22 set 2014, 1:07
da Kagliostro
Diversi anni fa volevo collegare il galleggiante di cui era dotato il serbatoio del GPL con lo strumentino indicatore del livello della benzina presente di serie sull'auto
Una cosa di cui mi sono reso conto era che il movimento del galleggiante del serbatoio gas, tramite un magnetino, a seconda della posizione raggiunta, chiudeva 4 distinti relè reed i quali erano cablati ognuno in serie ad una resistenza
Pertanto il segnale, nel mio caso, non sarebbe stato più preciso di tanto, in effetti sull'unità che supportava i relè reed e le resistenze c'era spazio per aggiungere sia relè che le relative resistenze in quanto c'erano delle piccole fresature aggiuntive oltre alle quattro già occupate, in ogni caso, se non ricordo male si sarebbe potuto raggiungere un numero massimo totale di 7 o 8 relè
Lo dico perché forse è il caso che tu controlli come viene generata la tensione che misuri in uscita dal galleggiante, se il sistema fosse come era nel mio, la precisione non sarebbe mai molta
K
MessaggioInviato: 22 set 2014, 9:19
da EcoTan
Anch'io avevo una lettura poco lineare coi 4 led verdi (Suzuki Swift), hanno sostituito il livello GPL in garanzia ma non è cambiato molto, la lettura non è tanto lineare né perfettamente ripetibile.
MessaggioInviato: 22 set 2014, 11:52
da claudiocedrone
EcoTan ha scritto: ...la lettura non è tanto lineare né perfettamente ripetibile...
:-) E ritengo che nemmeno potrebbe esserlo... gli indicatori di livello per carburanti in genere misurano il volume e forniscono una "misura" sempre piuttosto indicativa, influenzata da diversi fattori, (il caso più eclatante si osserva p. es. nei veicoli alimentati a gasolio; "a freddo" la lancetta indica un livello, man mano che si marcia il ricircolo del carburante riporta gasolio caldo nel serbatoio, l'aumento di temperatura che ne risulta fa espandere il volume del gasolio e la lancetta sale anche di parecchio ;-) ); difatti le "prove di consumo" si effettuano collegando alla alimentazione un apposito "contenitore" con una quantità nota di carburante... comunque ritengo che il guru di EY riguardo queste tematiche sia Foto Utentebabbucciodonosor ;-) O_/
MessaggioInviato: 22 set 2014, 12:39
da EcoTan
OK. Oops non sono più a tempo per modificare, se ben ricordo non hanno parlato propriamente di sostituzione del livello bensì di multivalvola.
MessaggioInviato: 23 set 2014, 11:06
da begemotb
mille grazie per la modifica dello schema, ci sono delle modifiche proprio sull' ingresso pin 5
presto la metterò in pratica e speriamo bene...
MessaggioInviato: 26 set 2014, 18:25
da begemotb
Purtroppo riguardando lo schema inviatomi ,con più attenzione ,mi accorgo che non è certamente concepito per un segnale di ingresso che ho descritto ; quindi il problema di come stabilizzare l ingresso in presenza di un segnale "ballerino "al pin 5 rimane , ho l 'impressione che se non mi da qualche consiglio un ingegnere , da questo problema non ne esco.
MessaggioInviato: 26 set 2014, 20:23
da core
con tutto rispetto agli ingegnieri ingegneri, ma io sono della vecchia scuola e spesso capita che i non-ingegnieri ingegneri sono comunque all'altezza se non meglio, in ogni caso qui gli ingegnieri ingegneri sono davvero in gamba O_/
MessaggioInviato: 27 set 2014, 0:46
da Robert8
Vista l'instabilità del segnale dal sensore su brevi tempi, una soluzione potrebbe fornirla un microcontrollore che faccia una media su un tempo adeguato eliminando i valori estremi.
