Pagina 1 di 1
Iinterruttore tattile
MessaggioInviato: 22 set 2014, 16:29
da Macelettronic
Ciao a tutti, cercando online qualche idea su come usare dei led, ho trovato questo:
http://www.youtube.com/watch?v=l7wXsJtnsEE&feature=related
Mi chiedevo, il "touch plate" che è presente nello schema e che inserisce nella parte finale del video, che cosa è?
Esistono interruttori o pulsanti che fanno accendere, nel mio caso dei led?
Anche questo sarebbe simpatico e facile da fare, l'unica cosa che mi piacerebbe poter avere un solo contatto da toccare sia per on che per off del led, qui invece ha tre contatti da toccare in coppia se vuole accendere o spegnere la lampada, ovviamente io dovrei usare delle resistenze per non bruciare il led e comunque 3V invece di 12.
http://www.youtube.com/watch?v=Dh78TcOGSGI
Qualche consiglio?
^_^
Re: Iinterruttore tattile
MessaggioInviato: 24 set 2014, 18:40
da SerTom
Mah ! di Boiate in rete se ne trovano a volontà.
Se vuoi giocherellare a perdere tempo allora metti in pratica quelle oscenità .... :oops:
Se vuoi iniziare a fare le cose seriamente inizia con leggerti questi dati tecnici
AT42QT1012.pdf
(343.9 KiB) Scaricato 189 volte
Le specifiche per come fare la parte sensibile le trovi nelle AN presenti sul sito di Atmel
E buona sperimentazione.
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 25 set 2014, 11:39
da Macelettronic
Ok, grazie gli do una lettura :)
