Circuiti a Capacitá commutate
MessaggioInviato: 26 set 2014, 17:18
da ida1806
Ciao a tutti,sto studiando i circuiti a capacità commutate.
Il professore ha introdotto l'argomento confrontando due amplificatori operazionali in configurazione invertente.In uno, il blocco di retroazione era realizzato con due capacità mentre nell'altro con due resistenze.
A lezione ,confrontando i due circuiti , ha detto che è difficile realizzare resistenze in modo integrato che siano molto grandi e accurate mentre la misura con le capacità può essere più accurata perché il guadagno è fissato dal rapporto delle aree delle due capacità. Qualcuno può spiegarmi perché la misura con le resistenze è poco accurata? Non ho capito cosa intendesse il professore,perché è meglio realizzare questi amplificatori con delle capacità che con resistenze?
Re: Circuiti a Capacitá commutate
MessaggioInviato: 26 set 2014, 21:54
da DoeM
ida1806 ha scritto:Qualcuno può spiegarmi perché la misura con le resistenze è poco accurata?
Le resistenze integrate si realizzano principalmente con i layer:
  • metal
  • poly siliciurizzato
  • poly non siliciurizzato
  • diffusioni
Di queste, le prime due non sono adatte per realizzare resistenze di valore elevato (come servirebbero nei blocchi di retroazione) a causa di resistenze di quadro dal valore molto basso (tra alcune decine di milliohm a poche decine di ohm).
Le ultime due, invece, hanno valori decisamente più elevati. Il layer di poly non siliciurizzato, però, non è sempre disponibile perché richiede una maschera aggiuntiva nel processo. Le diffusioni, invece, hanno diverse controindicazioni per il loro utilizzo come resistori: impredicibilità del drogaggio preciso, non-linearità causata dall'isolamento a giunzione verso il substrato o altre diffusioni, resistenza di quadro in alcuni casi comunque scarsa. Un'alternativa a volta sfruttata è l'utilizzo di MOS in zona lineare (triodo) come resistori, soluzione che comunque soffre di forti non-linearità, oltre a difficoltà di effettuare matching precisi.
I condensatori spesso permettono invece di superare buona parte di questi difetti; inoltre, il loro effetto nei circuiti switched-cap dipende dalla frequenza di commutazione, il che aggiunge un ulteriore grado di libertà a tutto beneficio del progettista.
MessaggioInviato: 27 set 2014, 9:51
da ida1806
Grazie :) ora é più chiaro
MessaggioInviato: 29 set 2014, 19:42
da PietroBaima
Volevo solo aggiungere una cosa: un operazionale che realizza un amplificatore non a capacità commutate con sole capacità ad un suo ingresso non è realizzabile perché non c'è modo di far richiudere le correnti di bias dello stadio interno di ingresso.
Pietro.
