LM317 corrente pulsante
Ciao a tutti,
ho la necessità di far pulsare un piccolo diodo laser all'infrarosso, di quelli con solo due terminali, la potenza è di 1mW e sopporta una corrente continua di 12mA mentre pulsata di 48mA.
Il modo più semplice per alimentarlo credo che sia di usare un lm317 configurato come driver di corrente, però ora ho il problema di come far pulsare questa corrente per ottenere un'onda quadra.
I due schemi a cui ho pensato sono questi:
Sono più convinto del secondo perché non mi piace commutare il ramo a corrente costante, anche se bassa.
un'altra cosa di cui non sono convinto è se il regolatore riesce a stare dietro alle commutazioni, perché vorrei ottenere frequenze dell'ordine del kHz.
Avete qualche esperienza in questo genere di cose? C'è un modo migliore per farlo?
