Induttanza in aria
MessaggioInviato: 28 set 2014, 13:05
da Aletox
Salve a tuti e grazie in anticipo per l'attenzione.
Avrei bisogno di realizzare delle bobine multistrato avvolte in aria, e mi servirebbero delle formule di progetto. Nel mio caso specifico le bobine da realizzare servono per un crossover 12 dB/ottava 2 vie, quindi due bobine e due condensatori.
Ho già calcolato i due valori di induttanza, tuttavia non sono ancora riuscito a fare un dimensionamento concreto delle due bobine.
Ci sono diverse formule di progetto ad es: Veeler-Benz o Nagaoka, però non mi convincono molto, nel senso che il numero di spire da realizzare non permette assolutamente la possibilità di realizzare una bobina monostrato.
Volevo a questo punto chiedere se esiste un calcolo specifico per il dimensionamento di bobine multistrato che dia dei valori con delle buone tolleranze.
Re: Induttanza in aria
MessaggioInviato: 28 set 2014, 13:51
da mrc
Ciao Foto UtenteAletox.
Al seguente link, puoi trovare la formula per il calcolo del numero di spire, di una bobina a più strati, date le dimensioni del rocchetto, su cui verranno effettuati gli avvolgimenti, e il valore dell' induttanza che si vuole ottenere:
http://www.suonoelettronico.com/hi_fi_c ... ecnica.htm
La formula chiamata di Weeler, con le relative spiegazioni, ed un esempio di calcolo, la trovi verso il fondo della pagina.
Come puoi leggere le induttanze ottenute nel modo descritto, nella pagina del link, sono utilizzate in campo hi-fi.
MessaggioInviato: 28 set 2014, 13:53
da GiulioB
Una stima la puoi fare con questo calcolatore:
http://www.pronine.ca/multind.htm
Una volta avvolta pero' io verificherei con un induttanzimetro, per tarare al meglio (spire piu' spire meno) il suo valore.
MessaggioInviato: 29 set 2014, 12:19
da Aletox
Foto Utentemrc e Foto UtenteGiulioB grazie mille della pronta risposta!
Adesso farò una prima prova e effettivamente poi dovrò misurare l'induttanza ottenuta per avere un risulatato migliore!
