alimentare led
Buongiorno,
Spero tanto mi possiate aiutare a risolvere un piccolo problema, che per me rappresenta un GROSSO problema.
Devo alimentare una stringa di led che al max assorbono 700mA (max current) con una tensione 3,8V (forward voltage). Trattandosi di led di dubbia provenienza (sicuramente cina) non vorrei "affaticarli" e rendergli la vita pesante quindi cercherei un driver che mi permetta di abbassare gli ampere, in pratica con un Adjust range credo si chiami così quella vite che alcuni driver hanno sul dorso o internamente nella scatoletta. Ho visto diversi driver della meanwell ma non mi sono convinto di nulla tranne che per quelli che hanno uscita fissa a 700mA che ho già utilizzato con successo.
Domanda:
1) quale serie di driver regolabili è adatto al mio caso?
2) Basta regolare la tensione (abbassare) e di conseguenza si abbassano anche gli A?
3)quale tra queste serie di driver scegliere? PLC , PLN , HLG , o altro?
Sembrerebbe faciel dire "alimentali a 350 mA e buonanotte" in realtà vorrei soltanto abbassarli di poco, tipo a 650mA per non cambiare lo spettro di emissione del led stesso, sono led a 14000K, led UV, led royal blu ecc.
Grazie per la collaborazione
Domanda:
