Pagina 1 di 3
alimentazione 1.3V da accumulatore
MessaggioInviato: 6 ott 2014, 14:45
da fire2014
salve, ho la necessità di collegare un carico da 1.3v V 1.1mA ad un accumulatore da 3.7v V 70mAh. Come posso fare per avere la minor dispersione di corrente e la massima durata dell'accumulatore.grazie
Re: alimentazione 1.3v da accumulatore
MessaggioInviato: 6 ott 2014, 14:50
da flori2
Convertitore dc/dc
MessaggioInviato: 6 ott 2014, 14:51
da Russell
Forse te la puoi cavare mettendo 3-4 diodi in serie al carico in modo da aggiustare lo sbilanciamento delle tensioni.
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 8:39
da StefDrums
Russell ha scritto:Forse te la puoi cavare mettendo 3-4 diodi in serie al carico in modo da aggiustare lo sbilanciamento delle tensioni.
potrebbe anche andare bene, ma secondo me è necessario avere più informazioni riguardo il tipo di carico da alimentare.
ciao!
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 9:57
da fire2014
ho provato con dei diodi, funziona ma l'accumulatore si scarica troppo velocemente.
il carico che devo applicare è un piccolo amplificatore acustico che funziona a 1.3v 1.1mA.
con l'accumulatore che DEVO usare 3.7v 70mAh il tutto funziona non più di 6-7 ore, io avrei la necessità di un tempo più lungo.
Re: alimentazione 1.3V da accumulatore
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 10:03
da Russell
Se è vero che assorbe 1.1mA, per 6-7 ore significa che hai consumato 6-7 mAh
Sicuro che il tuo accumulatore sia ben carico, o che non sia troppo vecchio e non piu' efficiente?
In questi calcoli i diodi messi in serie non dovrebbero influire affatto.... a meno che non vai a verificare con un tester che il carico alla fine non sia alimentato ai suoi desiderati 1.3V, e che quindi assorba piu' corrente di quella prevista. Puoi fare queste misure?
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 11:04
da fire2014
il solo circuito che devo usare sono sicuro che consuma 1.1mA.
io ho messo in serie una resistenza da 470 Ohm a due diodi 1N4148, ai capi dei diodi prelevo la tensione che serve al carico, in parallelo al carico ho messo un condensatore da 220uF per livellare la tensione altrimenti mi creava dei problemi.
effettivamente il consumo del tutto è di 5-6 mA. inserendo una resistenza più grande il consumo diminuisce, ma inspiegabilmente anche la durata dell'accumulatore perché fa più caduta sulla resistenza.
l'accumulatore è carico, ho fatto prove con più di un accumulatore e di un circuito.
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 11:15
da Russell
fire2014 ha scritto:effettivamente il consumo del tutto è di 5-6 mA
e allora mi stupisco poco della durata della batteria
in 6-7 ore hai consumato 30-40mAh
se la batteria (da NUOVA) la dichiarano da 70mAh, posso scommettere che all'atto pratico non ti puoi aspettare molto di piu'... un fattore 2 di pessimismo è spesso buona norma considerarlo quindi, e guardacaso con 70/2=35 ci caschi preciso preciso.
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 11:38
da fire2014
non c'è un altro modo per collegare il carico avendo meno consumo????
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 11:58
da marco438
Prova a togliere la resistenza e mettere tre diodi (magari schottky - da calcolarsi la caduta); toglierei anche il condensatore (che disturbi mostrava il circuito senza?).
Se poi sai lavorare con gli SMD, puoi vedere di trovare un regolatore LDO adatto.
