Pagina 1 di 3
Layout condensatori di filtraggio, vias, impedenza
Inviato:
9 ott 2014, 10:16
da StefDrums
Ciao a tutti,
sto sbrogliando un PCB con un microprocessore in un package QFP, ed ho qualche problema a far girare le piste a causa dei condensatori di filtraggio connessi ai pin di alimentazione.
Se spostassi i condensatori sul layer opposto, potrei avere problemi di disturbi dati dall'impedenza dei vias?
Grazie!
Re: Layout condensatori di filtraggio, vias, impedenza
Inviato:
9 ott 2014, 11:36
da Candy
Senza informazioni e impossibile dire qualunque coss. Servono schemi, disegni, spiegazioni.
Inviato:
9 ott 2014, 12:26
da StefDrums
sto sbrogliando un PCB con un microprocessore in un package QFP (lo schema è un esempio, anche se con un package diverso)
Mi chiedo se, spostando i condensatori sul layer opposto potrei avere problemi di disturbi dati dall'impedenza dei vias.
Inviato:
9 ott 2014, 13:32
da Candy
Che differenza c'e' tra [1] e [3]?
Stai progettando un PCB, quindi hai una idea di elettronica. Dove, vedi nei tuoi post informazioni utili a chi legge per capire di cosa stai parlando?
Che funzione svolgono i condensatori?
Inviato:
9 ott 2014, 13:59
da stefanob70
Se i condensatori come dici sono di Alimentazione,non dovrebbe esserci nessun problema.
Se si trattava di segnali "High Speed"allora il caso era diverso.
Quanti layer stai usando?
Inviato:
9 ott 2014, 14:35
da StefDrums
I condensatori sono posti sull'alimentazione del PIC.
ecco uno schema semoplificato (con fidocadJ non riesco a riprodurre efficacemente un PCB)
Il PCB che sto progettando ha 4 Layer.
Inviato:
9 ott 2014, 14:40
da simo85
Come sempre TI fornisce info molto utili agli sviluppatori:
http://www.ti.com/lit/ml/slyp173/slyp173.pdf
Inviato:
9 ott 2014, 19:55
da stefanob70
Molto utile il documento proposto da simo85.
comunque ci sono software di sbroglio, ne cito uno che usavo in passato"Altium Designer Professional"che ti calcola anche i parametri di impedenze per segnali "High Speed" come avevo accennato nel post precedente.
Inviato:
9 ott 2014, 20:10
da brabus
Compro una vocale!
È un PIC32?
uff... mi domando come mai continuo a chiedere cose ovvie, sempre le stesse. Passa davvero la voglia.
Inviato:
9 ott 2014, 20:23
da Candy
Sarebbe piu intelligente preoccuparsi di come il micro sara collegato a GND ed a +V piuttosto che dei condensatori. Sarebbe stato piu utile sapere come sono connessio gli IO del micro e quali le frequenze in gioco. Perche quei tre condensatori hanno capacita di 100nF? E se fossero da 50nF o 200 nF?
