Durata batteria (10000 mAh) e assoribimento servo...
Ciao ragazzi, fra un po' iniziero' a divertirmi con i servocomandi e arduino.
Avevo deciso di usare due servocomandi e farli muovere in automatico ogni 5 min . La loro funziona sara' quella di premere rispettivamente un pulsante.
Vorrei che la cosa durasse un bel po', cosi avevo pensato di assemblare una batteria, usando queste pile:
http://www.ciaoroma.ws/blog/batterie-aa ... eloop.html
Le eneloop da 2000 mAh.
Crerei un pacco, mettendone 4 in serie (per avere 4,8 volt di tensione per i servocomandi)
E quindi 5 pacchi in parallelo (per avere 10000 mAh).
Il mio problema, e che non capisco quanto mi possa durare la batteria .
Ipotizzando che i due servo lavorano in questo modo (parliamo di due Hitec HS-485 HB):
Servo A: tempo totale 3.0 sec (2.7 a 200mA ; 0.30 a 750 mA)
Servo B: tempo totale 5.5 sec (2.7 a 200mA ; 2.80 a 750 mA)
Quindi in totale i due servo lavorano per 8.5 secondi, dove:
5.4 sec = a 200 mA
3.1 sec = a 750 mA
Detto che i servi si azzionano solo ogni 5 minuti, e che queste pile hanno una bassa autoscarica. Mi risulta che :
Che i due servo quando azionati hanno un consumo di 2,24 mAh. E se cosi fosse mi viene fuori che con una carica di 10 Ah, il meccanismo potrebbe essere Azionato ben 4460 volte!!!!
E che quindi la batteria mi durerebbe per circa 15 giorni!!
E' possibile??? Cosa sbaglio nei miei calcoli?
Perdonate la mia ignoranza!!! :)
Grazie mille :)
5.4 sec = a 200 mA
3.1 sec = a 750 mA
Grazie mille :)
