Pagina 1 di 14
UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 15:27
da paoloj
Salve a tutti,
In uscita del circuito (out) ho una tensione stabilizzata a circa 5.5-6 volt, alimentando da rete esso ricarica anche una batteria al piombo (6V-1,3AH), che nel momento in cui la rete è assente avrò sempre tensione in uscita entrando in funzione la batteria, appena la rete sarà di nuovo presente andrà a ricarica la batteria.
Quello che a me servirebbe inserire in questo circuito un led che indicasse l'entrata in funzione della batteria (rete assente) solo però se vi è un carico in out.
Ed un led che indicasse che la rete sta caricando la batteria e si spegnesse a batteria carica.
Ed infine un led che mi indica se la rete è presente.
Riassumo:
1 Led - Acceso -> Rete 220volt presente Spento -> Rete 220volt assente
2 Led Acceso -> L'uscita è alimentata dalla batteria Spento -> L'uscita alimentata dalla rete
3 Led Acceso -> La rete oltre ad alimentare l'uscita sta caricando anche la batteria
Spento -> Batteria carica.
Grazie.
Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 16:03
da FedericoSibona
Ma quel circuito è già in attività e funziona? No perché con 5,5/6,0V non carichi una batteria da 6V, sono necessari 6,8/6,9V. Intendiamoci, se è completamente scarica un pochino si caricherà, ma non mi pare razionale utilizzare una batteria al 5% delle sue possibilità (forse anche meno).
Dove hai preso spunto per quello schema?
A parte cio', mi sembra che i tre LED diano informazioni ridondanti a meno che si mettano per coreografia. Non è sufficiente: rete presente, batteria in carica, carico alimentato da rete - rete assente, carico alimentato da batteria?
Se ci descrivi l'impiego potrei però capire la necessità dei tre LED ;-)
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 16:15
da marco438
In effetti le resistenze presenti nel circuito assicurerebbero una tensione di 6.9V ma probabilmente l'OP non ha considerato la caduta sul diodo.
Metterei un trimmer da 2.2k al posto della resistenza da 1.1k (chissa' dove l'ha presa), regolandolo intorno ai 1400 ohm onde ottenere la tensione voluta dopo il diodo.
Per le lucine, va bene che siamo vicini a Natale, ma concordo con Foto UtenteFedericoSibona.
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 16:29
da paoloj
Grazie per le risposte.
Il circuito è stato implementato ed è funzionante, la tensione che ottengo dal trasformatore sulla batteria è di circa 6,8-6,9 V.
Leggendo però le vostre risposte in effetti, questa tensione va bene per caricare la batteria, ma in out io dovrei ottenere una tensione max di 6volt sia quando essa viene dal trasformatore (rete) e sia dalla batteria.
Per il led almeno uno per indicare che la batteria si sta caricando.
Grazie.
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 16:33
da marco438
Per prima cosa dovresti spiegarmi dove hai preso una resistenza da 1100 ohm.
Poi, come gia' detto con quei valori di resistenza, in uscita e prima del diodo, ottieni 6.9V ma, dopo il diodo, ci saranno circa - salvo miracoli - 6/6.2V che non bastano ad una ricarica efficace.
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 16:42
da FedericoSibona
Marco, mi pare che 110 (con multipli e sottomultipli) sia compreso tra i valori standard dalla serie E24 (5%) in avanti.
C'è da dire che anch'io, a mia memoria, non ne ho mai viste ;-)
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 16:46
da marco438
Beh, Federico sebbene esistano (lo hai detto tu) anch'io non ne ho mai viste ma c'e' sempre da imparare. :D
Poi, qui vediamo che si riesce a ricaricare una batteria anche con tensioni inferiori o uguali alla nominale ( e con esito positivo, dice lui) quindi ci possiamo aspettare di tutto. :mrgreen:
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 20:45
da paoloj
La resistenza da 1.1 kohm non è difficile da trovare (http://www.tme.eu/it/details/pmr1t-1k1/ ... 60edbb3046).
Comunque vi ringrazio delle vostre risposte, volevo solo inserire un led che mi indicasse l'attivazione della batteria anzichè della rete.
Se poi mi volete suggerire dei miglioramenti al circuito li accetto molto volentieri e vi ringrazio.
MessaggioInviato: 21 ott 2014, 7:54
da marco438
Mi pare che i suggerimenti ti siano gia' stati dati e che ora tu debba attivarti, metterli in pratica e comunicarci i risultati ottenuti.
Per prima cosa il circuito deve funzionare bene, poi si fanno eventuali variazioni.
MessaggioInviato: 21 ott 2014, 8:46
da FedericoSibona
Se l'utilizzatore, che non abbiamo ancora scoperto cos'è, non sopporta 6,8/6,9V, potresti aggiungere un diodo tra tra l'uscita dell'alimentatore ed il carico.
Non sapendo cosa vuoi alimentare, non sappiamo se l'utilizzatore funziona invece con tensioni inferiori che si avranno con la progressiva scarica della batteria ;-)
