Array celle di Peltier
Saluti a tutti,
vorrei realizzare un sistema per scambiare calore usando una cella di peltier del tipo TEC1-12706 http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.datasheet/TEC1-12706.pdf. Impongo sul lato caldo una temperatura di 25°C facendo circolare acqua e dissipando il calore in uno scambiatore acqua/aria. Alimentando le celle a 12V mi aspetto che su ogni cella passino al massimo 4,5A.
Volendo controllare ogni cella con un segnale PWM, sarebbe possibile utilizzare un LMD18245? datasheet qui http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lmd18245.pdf
Esiste un componente che permetta di utilizzare 4,5A? Naturalmente dissipandone adeguatamente il calore.
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
