Abbassare la tensione da 24 V c.c. a 12 V c.c.
Inviato:
22 ott 2014, 14:41
da Astrakan
Buongiorno,
sono nuovo del forum e probabilmente già sto sbagliando...
Non so se postare qui l'argomento sia corretto.
Ho la necessità di alimentare un circuito con tensione a 12 volt, ma ho disponibile una tensione di 24 v.
Come posso risolvere?
Re: trasformare tensione da 24 volt a 12 volt
Inviato:
22 ott 2014, 14:48
da g.schgor
La soluzione dipende dalla potenza assorbita dal circuito
che deve essere alimentato a 12V.
Inviato:
22 ott 2014, 15:00
da Astrakan
La scheda interessata è un ricevitore rf per cancelli automatici , con l'uso del telecomando.
Sulle istruzioni il consumo è indicato in 7 mA.
Inviato:
22 ott 2014, 15:18
da Russell
bassi consumi...beh, non so' se vale la pena complicarsi troppo la vita
io andrei su un LM7812 (regolatore di tensione)
siamo in corrente continua vero?
Inviato:
22 ott 2014, 15:32
da Astrakan
esatto CC.
posso chiederti di inviarmi uno schema di collegamento?
Inviato:
22 ott 2014, 15:43
da g.schgor
Concordo sul regolatore di tensione.
Vedi circuito nel
datasheet (Fig.8)
Inviato:
22 ott 2014, 21:49
da Astrakan
Grazie Sig. G.
appena posso faccio il circuito
Re: Abbassare la tensione da 24 V c.c. a 12 V c.c.
Inviato:
22 ott 2014, 22:50
da Riddik89
Se ti interessa solo il risultato e non sei un appasionato di elettronica fai prima a comprarti questo
http://m.ebay.it/itm/161363271780?nav=SEARCH
Inviato:
23 ott 2014, 14:11
da Astrakan
Grazie lo stesso rid, faccio io il circuito .
grazie anche a Russell e al Sig. G.
Inviato:
23 ott 2014, 20:16
da gaspa
potresti anche usare uno zener e limiti la corrente tramite un'opportuna resistenza oppure classico lm7812
