Pagina 1 di 6
Alimentazione sensore tapparelle antifurto casa
MessaggioInviato: 1 nov 2014, 10:51
da harley
In casa ho un antifurto senza fili comprendente dei sensori tapparella, nello specifico sono della cooper modello 473-CN. Sono alimentati con delle batterie al litio modello Cr123A da 3v però la batteria mi dura si e no 2 mesi. Ora vedendo in giro su ebay ho visto che esistono delle CR123A ricaricabili pero sono da 3.6v potrebbero andare bene lo stesso?
Oppure altra soluzione che avrei pensato è quella di dargli corrente tramite un alimentatore in questo caso che tipo di alimentatore dovrei comperare ? è gradito anche un link :D
Re: Alimentazione sensore tapparelle antifurto casa
MessaggioInviato: 1 nov 2014, 11:01
da harley
Aggiorno il threat, sul manuale ho trovato scritto questo
Alimentazione / Power supply 2,5 - 5,5 Vcc / V d c
ma Vcc o V d c che significa?
e poi 2,5 -5,5 volt o amper?
MessaggioInviato: 1 nov 2014, 11:19
da attilio
harley ha scritto:ma Vcc o V d c che significa?
la stessa cosa, la prima è in italiano (corrente continua), la seconda è anglofona (direct current), in ogni caso fa riferimento ad una tensione continua
harley ha scritto:e poi 2,5 -5,5 volt o amper?
volt
Vcc V d c
MessaggioInviato: 1 nov 2014, 11:22
da marco438
Per evitare fraintendimenti sarebbe meglio mettessi un link al libretto di istruzioni; non vorrei darti consigli sbagliati.
Stando a quello che hai scritto, sembrerebbe che l'alimentazione dell'apparato sia in continua da 2.5 a 5.5 volt.
Potresti quindi usare le batterie da 3.6Vcc (volt in corrente continua).
VDC significa la stessa cosa in inglese.
MessaggioInviato: 1 nov 2014, 11:31
da harley
Qui che il pdf con le istruzioni :ok:
http://www.maxxistore.net/cooper/istruzioni473.pdf
MessaggioInviato: 1 nov 2014, 11:38
da marco438
Ok. Allora, come detto prima, l'alimentazione puo' oscillare tra 2.5 e 5.5V e quindi puoi adoperare tranquillamente le batterie che hai indicato da 3.6V.
MessaggioInviato: 1 nov 2014, 11:40
da harley
Se invece decidessi per mettere un alimentatore un modello come questo quindi potrebbe andare bene ?
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-5-V ... 27da21b5f8
MessaggioInviato: 1 nov 2014, 11:44
da marco438
Il link non dice se quell'alimentatore e' stabilizzato; cercane uno che lo sia.
I non stabilizzati, a volte, erogano tensioni superiori e potrebbero danneggiare il circuito annesso.
Per la corrente, da quello che ho visto, bastano anche 500mA.
MessaggioInviato: 1 nov 2014, 11:50
da harley
Ok allora ne cerco uno con le caratteristiche da te indicate
Grazie 1000 per l'aiuto :ok:
MessaggioInviato: 1 nov 2014, 11:52
da marco438
Ma non hai per casa un vecchio caricatore per cellulari?
Se puoi controllare che eroghi una tensione compresa tra quelle richieste, hai risolto senza spesa. :D
