Pagina 1 di 4
Triac in LT spice
MessaggioInviato: 6 nov 2014, 17:23
da nannina9
Salve a tutti,
mi sono appena iscritta nella speranza che qualcuno possa aiutarmi.
Sono alle prese con il triac in lt spice. Per iniziare cerco di implementare un circuito semplice, che riporto di seguito. Non so spiegarmi perché il triac dopo il primo impulso si disinnesca e non si rinnesca più. Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille.
P.s. = Che estensione posso usare per caricare il circuito, né i docx né i ppt sono permessi
Re: Triac in LT spice
MessaggioInviato: 7 nov 2014, 1:08
da SerTom
nannina9 ha scritto:...Che estensione posso usare per caricare il circuito
Che ne dici di FidocadJ ?
Bye O_/ Ser.Tom
P.S: magari prima dell'iscrizione, leggi le regole del Forum !
MessaggioInviato: 7 nov 2014, 9:39
da nannina9
Buongiorno,
una persona più perspicace avrebbe notato che il file l'ho caricato e da qui dedurre che ho letto le regole del forum. Buona giornata a tutti, sopratutto a chi mi risponderà :mrgreen:
MessaggioInviato: 9 nov 2014, 22:02
da RenzoDF
nannina9 ha scritto:... Non so spiegarmi perché il triac dopo il primo impulso si disinnesca e non si rinnesca più.
Direi che varie siano le ragioni:
i) hai usato un treno di impulsi di innesco con periodo cinque volte più grande di quello della tensione sinusoidale,
ii) che rimane a livello alto per più di due periodi
iii) che non presenta un ritardo minimo dalla salita della tensione
iiii) che ha un livello di tensione insufficiente per l'innesco di quel TRIAC.
iiiii) con dei tempi di salita e discesa da paura :-)
MessaggioInviato: 11 nov 2014, 10:25
da nannina9
La questione è che io voglio gestirlo tramite il PIC di un microcontrollore, perciò la scelta è ricaduta su un treno di impulsi con quelle caratteristiche.
In più vorrei capire la R nello script del triac può essere modificata?
Buona giornata
MessaggioInviato: 11 nov 2014, 11:49
da nannina9
Quali sono i parametri corretti di pilotaggio di un triac?
MessaggioInviato: 11 nov 2014, 15:38
da nannina9
E' possibile riprodurre questo funzionamento in lt spice?
Grazie mille
MessaggioInviato: 11 nov 2014, 16:05
da RenzoDF
nannina9 ha scritto:E' possibile riprodurre questo funzionamento in lt spice?
Certo che si può, se vuoi ti preparo un file .asc e te lo posto.
MessaggioInviato: 11 nov 2014, 16:12
da nannina9
Se puoi si grazie mille,
io ne ho provato a fare uno solo che gli impulsi nella parte negativa il triac non li vede, quindi si comporta come un scr e non capisco perché.
Se lo piloto invece con un treno di impulso di [-5 0] mi funziona bene invece con un treno di impulso di pilotaggio [0 5] mi conduce solo la semionda positiva, vorrei capire il motivo
Grazie ancora :)
MessaggioInviato: 11 nov 2014, 16:30
da RenzoDF
il motivo è che devi pilotarlo sia sulla semionda positiva sia su quella negativa, ovvere avere un periodo che sia metà di quello della sinusoide ;-)
Ad ogni modo, usando per esempio un BTA06-400C della ST
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... -400C.html?
per il quale dispongo di un modello, leggiamo che servono 50 mA per l'innesco, il circuito
in LTspice potrà essere del tipo
e la simulazione porta a
La libreria e il circuito in allegato
Triac_x_EY.rar
(5.27 KiB) Scaricato 131 volte
NB occhio comunque che questo non è il modo adatto per usarlo con un microprocessore per il quale sarà più salutare usare un optoisolatore , per esempio
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 3041M.html
