Pagina 1 di 1
Ridurre la corrente di un alimentatore per PC. Si può?
MessaggioInviato: 13 nov 2014, 0:21
da Jollybrawn
Salve....qualcuno potrebbe dirmi.come si fa a ridurre gli ampere di un alimentatore ?....si tratta di un alimentatore per PC fisso, e eroga 7 A ....qualcuno mi saprebbe dire cosa devo fare? Grazie
Salve. Qualcuno potrebbe dirmi come si fa a ridurre la corrente di un alimentatore? Si tratta di un alimentatore per PC fisso, ed eroga 7 A. Qualcuno mi saprebbe dire cosa devo fare?
Re: ridurre gli Ampere di un alimentatore per PC....si può..
MessaggioInviato: 13 nov 2014, 0:34
da angus
Sono curioso. Perché vorresti "ridurre gli ampere" ?
MessaggioInviato: 13 nov 2014, 10:17
da Russell
metti un fusibile a 3A (esempio) ... e come vedrai invece di smettere di funzionare per rottura a 7A (circa) smette molto prima :mrgreen:
MessaggioInviato: 13 nov 2014, 11:06
da PietroBaima
Spiega meglio che cosa vuoi fare.
Re: Ridurre la corrente di un alimentatore per PC. Si può?
MessaggioInviato: 13 nov 2014, 20:50
da Candy
La riduzione di corrente non è impossibile, ma un poco più complessa rispetto alla riduzione di tensione. Senza entrare nel merito del problema è impossibile dire molto, ma, se l'energia in questione non è alta e la precisione di regolazione non deve essere elevatissima, si può ragionare attorno ad un regolatore a BJT. Ha il difetto di essere suscettibile alla deriva e fuga termica, ma, è economico e, se ben dissipato, funziona. Certo che regolare fino a 7 A, partendo da una tensione di 12 V, significa parlare di una potenza di 94 W e, senza sapere quanta di questa potenza dovrà essere dissipata, si possono solo fare discorsi teorici.
Fino a quanto non chiarirai l'entità della corrente da regolare e la relazione con la tensione, non si può dire altro.
MessaggioInviato: 15 nov 2014, 2:13
da aldofad
Una resistenza corazzata di potenza e legge di Ohm
MessaggioInviato: 15 nov 2014, 10:01
da FedericoSibona
Comunque resta la domanda di angus. Perché ridurre la corrente?
Attendiamo risposta ;-)
MessaggioInviato: 15 nov 2014, 11:33
da marco438
Io penso che il problema sia sempre il solito e dipendente da questo thread e dai seguenti dell'OP, da un mese a questa parte.
Probabilmente affidandosi a YouTube, non ha ancora capito che prima di scegliere quale alimentazione usare, bisogna conoscere le caratteristiche del filo che impieghera' per fare il suo seghetto, la temperatura che deve raggiungere il filo ecc. ecc.
Ma forse guardando qualche altro filmato ci arrivera'. :D
MessaggioInviato: 15 nov 2014, 12:52
da PietroBaima
Se il problema è variare la temperatura di un filo caldo, per tagliare il polistirolo, è sufficiente prendere un trasformatore da tensione di rete a 24 V (di potenza adeguata) e collegare alla sua uscita un normalissimo dimmer per luci ad incandescenza (funzionano anche a tensione più bassa della tensione di rete, al limite, qualora ci sia, non si accenderà la lampada al neon interna, ma chi se ne frega :D ).
L'avevo fatto diversi anni fa per un mio amico appassionato di aeromodelli e funzionava bene.
E' molto più semplice, costruttivamente, che fare un PWM in DC.
Pietro.
