nannina9 ha scritto:... quando scarico tutto il contenuto in una cartella a parte, in essa sono contenuti il file .asc, .lib e il . asy, ...
Perfetto, proprio così si fa!
nannina9 ha scritto:... ma aprendo il .asc, e facendo il run la simulazione non va a buon fine, come si spiega?
Si spiega semplicemente col fatto che predico bene e razzolo male
... ovvero sono andato a modificare il mio simbolo TRIAC presente nella directory di LTspice.
Tanto per tagliare la testa al toro, ti suggerisco un metodo infallibile (spero
): se hai o comunque ipotizzi problemi per i simboli usati nella simulazione (per es. definizione errata dei terminali rispetto a quelli della libreria), è necessario controllare il
Percorso attravero l'apertura della finestra del
Component Attribute Editor ottenibile con un click-destro sullo stesso, nel nostro caso, avremo
- f0.png (22.26 KiB) Osservato 3409 volte
purtroppo LTspice non permette di selezionare un percorso diverso usando il pulsante Open Symbol e quindi, se il percorso non è quello da noi desiderato, come avviene per il nostro caso particolare, tutto sommato, il metodo migliore ovvero più sicuro è quello di aprire il file
.asc per andare ad imporre un diverso Percorso; nel nostro caso per esempio, aprendolo con un qualsiasi editor, diciamo WordPad (evita Notepad), avremo infatti che la riga incriminata
- f1.png (17.88 KiB) Osservato 3409 volte
"punta" alla cartella Misc del percorso standard di LTspice, mentre noi vogliamo sia usata la versione
TRIAC2 salvata nella nostra cartella.
Non servirà far altro che modificare nel seguente modo,
- f2.png (6.82 KiB) Osservato 3409 volte
per far si che LTspice vada a prendersi il TRIAC2.asy nella cartella dedicata al progetto nella quale si trova il file
.asc caricato per la simulazione.
Lascio a te provare il "metodo"; dimmi se funziona.
